Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 370 371 372 373 374 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #5566 | Добавлено: 8 августа 2022 18:49 |
Возраст: 46 Козерог
Всем привет. Подскажите где находится блок управления двигателем? Это раз. А второе как произнести его замену. Заранее спасибо. Буду благодарен за любой ответ.
Nissan Bluebird sylphy_2001 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5567 | Добавлено: 8 августа 2022 19:24 |
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #5568 | Добавлено: 9 августа 2022 06:24 |
Возраст: 46 Козерог
Serjik,
Спасибо. Вот еще хотелось узнать как его правильно заменить? открутил я два винта крепления к кузову. Поддалось на 5мм и все дальше не выходит. Может кто нить разбирал? просто не хочется лишнее откручивать да и не сломать бы чего.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5569 | Добавлено: 10 августа 2022 09:59 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Цитата: Serjik
Если обороты не завышены, то пинаться при включении не должно.
А если все равно пинается, мыть вариатор пробовать?
Цитата: Serjik
Да, похоже на то. Особенно, если на этой скорости пинки регулярные
Каждый раз. Только в типтронике нет.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Наклонять в разные стороны, мне помогло. Плюс снизу типа трубки висит, ее тоже освободить
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5570 | Добавлено: 10 августа 2022 11:28 |
Наверное. Corvus как-то подробно расписывал процедуру разборки и чистки вариатора.
Сам я туда не лазил.
У типтроника фиксированные передаточные числа. Видимо, не совпадают с тем соотношением, в котором задир.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5571 | Добавлено: 10 августа 2022 15:18 |
Интересное наблюдение
Поставил китайский дпкв на проверку, заводится на горячую, но может заглохнуть или перестать показывать обороты.
Так вот, в тот момент , когда тахометр не работает, вариатор не пинается при переключении R и D. Прям вообще, даже не замечаешь переключения
Получается, у вариатора все хорошо, а проблема с движком
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5572 | Добавлено: 10 августа 2022 15:32 |
Хм-м-м... Интересно...
Получается, у вариатора есть какая-то электронная зависимость от оборотов, при этом она еще и на механическом уровне решается?
С зависимостью от оборотов, в принципе, понятно -- мозгу вариатора надо знать обороты двигателя и текущую скорость, чтобы рассчитывать передаточные числа.
Не ясно только, как происходит переключение без пинка, если комп считает, что двигатель стоит?..
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5573 | Добавлено: 11 августа 2022 14:29 |
Serjik,
По идее, на заглушенную тоже идёт переключение , когда селектор двигаешь
Обороты у меня на прогретую 650, но постоянно скачут на +-40 в обе стороны. Может в этом дело
Добавлено спустя 50 секунд:
Отключил датчик распредвала, двигатель также подтраивает. Однозначно под замену получается?
Sylphy 2.0 qr20dd
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5574 | Добавлено: 13 августа 2022 15:42 |
Три разных датчика менял на распредвал, что с ними, что с снятой фишкой машина подтраивает, до 2500 просто не едет, стреляет в воздухан. Чем жарче под капотом, тем сильнее симптомы
Самое интересное, при снятии фишки не вылазит ошибка
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 34 секунды:
Частично с тряской разобрался. Шланг с сапуна треснул, сосал воздух. Заткнул его, на хх всё отлично, но при включении передачи обороты 530-550, соответственно тряска. Вроде всю тему изучил, может что-то упустил, есть способ приподнять обороты под нагрузкой?
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5575 | Добавлено: 13 августа 2022 21:10 |
Переобучи по мануалу оборотам холостого хода.
При включении передачи просадка всё равно будет, но не настолько, чтобы движок трясло.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5576 | Добавлено: 14 августа 2022 09:36 |
Уже раз 15)))
Добавлено спустя 43 минуты 7 секунд:
А ещё дикие удары при включении D, R
Хуже , чем было при подсосе
Добавлено спустя 51 секунду:
Пробовал и как положено, и с включенным светом, кондёр, стекла, пытался дать нагрузку
В любом случае трясет) но не троит
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ещё заметил. Что иногда лямбды как будто засыпают. График очень медленно двигается вверх вниз, или просто на хх линию чертит, а дашь оборотов, прыгает. Обе сразу причем, а потом раз, и работают как надо, но не так быстро, как должны скакать
Когда лямбы засыпают, коррекция по 0, когда норм, то по-разному, в основном богатая смесь
Даже при подсосе воздуха когда сильный расколбас был, коррекция в минусах
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5577 | Добавлено: 14 августа 2022 10:12 |
Не помню, я уже писал про то, как проверять лямбды? Если нет -- вот пара ссылок: первая, вторая.
Можешь вообще отключить лямбды, посмотреть, как двигатель себя вести будет.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5578 | Добавлено: 16 августа 2022 20:12 |
По лямбдам вроде отбой, на совсем прогретую всё норм.
Вопрос другой, сколько должно быть давление до ТНВД? Везде цифры после ТНВД сколько должно быть, а вот до него сколько?)
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5579 | Добавлено: 17 августа 2022 04:42 |
Вот скрин из книжки по QG18DD. По идее, по топливной части там всё так же, как и у нас, разве что обратка в бак есть, а у нас -- нет.
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #5580 | Добавлено: 31 августа 2022 06:18 |
Возраст: 46 Козерог
Приветствую всех. Подскажите может кто сталкивался. Проблема вот в чем:
Машина заводится только при помощи "Быстрого старта". То есть пока в воздухан подаем эту смесь машина работает ровно. Как подача закончилась - машина глохнет. И если снять воздухан до датчика ДМРВ, а затем прикрыть ладонью воздушный тракт двигатель тоже работает и не глохнет, убрали ладонь -заглох. Вывод напрашивается само собой - не хватает топлива.
При снятии топливной рампы вместе с форсунками и подключенными к ним жгутами проводки, при проворачивании стартера топливо с форсунок поступает отлично. Распыл качественный туманный - при чем форсунки заменены. Форсунки именно на этот двигатель - с черной фишкой.
Заменено: Дроссель. Датчик ДМРВ. Форсунки. Чек не горит.
В сервисе склоняются к замене форсунок (но опять же не 100%) - заказал еще комплект , жду полторы недели. Но мне кажется что дело не в них.
Сам я грешу на ТНВД. Но как проверить его? Какое давление должен он выдавать на форсы?
Прошу помочь, может у кого была такая проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да еще.... подсоса воздуха нет,от слова совсем!! Проверяли дымогенератором. Все в ажуре.
