Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 369 370 371 372 373 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5551 | Добавлено: 14 июля 2022 13:03 |
Спасибо, у меня 2003 рестайл, значит одна
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5552 | Добавлено: 14 июля 2022 13:09 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Цитата: Ragamuffin
Так же, возможно, есть еще где то форсунка льющая (топливные коррекции ж в минусах), и давление сбрасывает через нее. Либо же, смесь богатая оттого, что форсунки зеленые, не родные то бишь, а давление все же клапан сбрасывает
Такое ощущение, что что-то перегревается.
Ну клапан от жары ж сбрасывать не будет?) Решил ещё датчик коленвала заказать, вот правда по фирме не знаю какой выбрать)
Cvtz50 у кого-нибудь дорестайл подключалась к вариатору? Ничем не могу поднять хх
Добавлено спустя 27 секунд:
Сам клапан щелкает открывается при подаче 12в
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5553 | Добавлено: 14 июля 2022 13:38 |
У меня не получилось.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5554 | Добавлено: 14 июля 2022 15:25 |
Я тоже пробовал, тоже безуспешно.
Все может быть, я уже ничего не исключаю, пока нет полной уверенности. Мож он подклинивать начинает на горячую, может наоборот болтаться сам клапан и закрываться через раз. Кто то мне говорил, что когда давление падает, начинается это именно на горячую. Сам через это не проходил, поэтому не возьмусь ручаться.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5555 | Добавлено: 14 июля 2022 21:03 |
А если его как лямбду, в ортофосфорную кислоту? Естественно не весь, а ту часть, которая в ТНВД входит
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5556 | Добавлено: 15 июля 2022 10:11 |
Ну попробуй, хуже не будет. Сомневаюсь, что это поможет, конечно.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Вообще, если бы была уверенность, что виноват именно клапан, можно было бы попробовать пружинку в нем подзажать. Опять же, я так не делал, и нет уверенности, что это поможет, причем обратного пути не будет, можно испортить его.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5557 | Добавлено: 26 июля 2022 20:27 |
Ну вот. Наконец всё собрал, коса общая и форсунок полностью отреставрированы, датчик коленвала поменял, форсунки две контрактные. ТНВД снят и промыт, он уже оказался меняным, достаточно чистый.
Завел. Коррекция на холостых медленно ползет в минуса, списал на зелёные форсы. Давление 61 АТМ. газанешь, коррекция по нулям. Машина до 2300-2500 овощ, потом едет. Бывает затуп, если резко жмешь. На полностью прогретом движке через минут 10 холостых начинает на глазах падать давление ТНВД, на 10-5 АТм если не дашь газу -глохнет, в течение полчаса не заведешь. Если успел газануть, на секунд 20 давление около 60атм на холостых, на оборотах соответственно больше, и опять падает и глохнет.
Тут уже однозначно ТНВД? Или есть ещё что-то)))) бензонасос не менял разве что
Сообщение отредактировано 26 июля 2022 20:38. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5558 | Добавлено: 27 июля 2022 21:33 |
Скорее всего да. Или он или клапан. Продаются комплектом обычно. Есть вариант че где то подсекает, но это наврядли.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5559 | Добавлено: 29 июля 2022 07:55 |
Ragamuffin,
Тогда такой вопрос.
Присматриваю сразу движок с Владика, у меня 2001, в описании написано с 2002, с компом косой. Есть отличия по движкам и электронике в зависимости от года?
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5560 | Добавлено: 29 июля 2022 11:33 |
Насколь мне известно, разница есть между рест и дорест. Рест начался в 2003. Еще знаю, че скорость на спидометр раньше читалась с датчика в кпп, позже датчик упразднили и скорость берется с абс. Когда произошло упразднение я не знаю, но если коробку менять не будешь, то не должно быть проблем с этим.
Но на проблему можно напороться еще где нибудь, например кпп с типтроником и без, кол-во проводов между блоками управления кпп и двс разное. Это не точно, просто предположение, я не копал эту тему, но не исключаю, что такое может быть. Вобщем, определенный риск есть, надо спрашивать у того, кто делал такую замену, или самому пробовать.
Если у тебя с механикой движка все хорошо, можно топливную систему переставить с движка и все. В ней то точно нет изменений никаких.
ПС, почем нынче движок с блоком и проводкой?
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5561 | Добавлено: 30 июля 2022 07:34 |
Значит буду рисковать
Кстати, уровень масла поднялся всё -таки
Спасибо всем за помощь)
Sylphy 2.0 qr20dd
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5562 | Добавлено: 7 августа 2022 20:44 |
Итак, снова я)))
Поменял бензонасос
Час машина молотила, глушишь,- заводится с полпинка.....
Давление 6.1 стабильно
Но троит как будто,при уверенном разгоне двигатель начинает дёргаться, на нейтрали это дерганье после 4000
Насос гудит громко
Уже настроился ТНВД менять, а тут вон оно что
И ещё, поменял нижние подушки, а вариатор снова пинается при переключении передач
Бывает почти незаметно, бывает прям жестко
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5563 | Добавлено: 7 августа 2022 22:12 |
Цитата: Imshady
Поменял бензонасос
Низкого давления? Тот, что в баке?
На холостом, я надеюсь? При оборотах оно должно быть выше.
Про вариатор -- а раньше не пинался? Не совсем понял, когда он вообще пинается? При переключении с D на R и обратно? Или просто в движении? Он же вариатор, у него нет того, что принято называть "передачами".
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5564 | Добавлено: 8 августа 2022 06:13 |
Да. Поставил на пробу самый дешёвый Китай
На оборотах 11
Если машину на несколько лет оставлять, ТНВД все равно менять?)
Коррекции постоянно -15 примерно, ну это думаю точно форсы неродные
В принципе, если движку заказать, и ТНВД и форсы поменять, все равно дешевле встанет
Да, именно так. Иногда почти незаметный, иногда вся машина прыгает
Ещё пинается на 10-15км/ч, как будто с 1на2 пнулась, и дальше как вариатор работает
Нашел в теме про варик, что там уже скорее всего выработка шкива, вот и пинок и переключение
Сообщение отредактировано 8 августа 2022 06:14. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2.0 qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5565 | Добавлено: 8 августа 2022 13:00 |
Если он у тебя полудохлый, со временем здоровее не станет.
Но вопрос замены можно отсрочить. Лишь бы в картер бензин не лил.
Главное, не попасть на еще более убитый движок/ТНВД/форсунки :)
Я обычно делаю небольшую, пару-тройку секунд, паузу на N при переводе селектора. Если обороты не завышены, то пинаться при включении не должно.
Да, похоже на то. Особенно, если на этой скорости пинки регулярные.
