Вот, решил поделиться печальным опытом. Довелось мне колесо проколоть в Зеленограде, шиномонтаж нашел быстро, сделали тоже быстро, помодному с пистолетом для автоматической закрутки, я довольный уехал, а потом обнаружил это:
Обнаружил такую заподлянку я в мае, когда менял колодки и еле-еле открутил гайку. А самое интересное, что после Зеленоградских умельцев уже на другом шиномонтаже я перекидывал зимнюю резину на летнюю, чувак открутил и закрутил эту гайку не напрягаясь обычным болонником и мне ничего не сказал, вот это солидарность у них. Меняется эта шпилька просто, выбиваешь молотком старую и забиваешь с обратной стороны новую.
Поблагодарил: 30
Стабильный прикол. Многие друзья и знакомые смеются над мною, что я сам откручиваю закручиваю колеса сам, сам пистолет в бензобак сую... пока вот так же не обнаружат свернутые шпильки и потеряные пробки...
Поблагодарил: 7
Случай был такой. Как то раз открываю я крышку бензобака а крышки то там и нет. Расстроился. Думал либо украли либо на заправке забыл где-нибудь. Сначала заткнул жигулевской кое-как. Где-то месяц искал оригинал. Нашел. Отдал за нее аж 600 р! И буквально три дня спустя обнаружил старую. Горе заправщик, воткнул ее в верхний угол, а он там глубоокий, и закрыть забыл. Ее и не видно совсем было.
А другану раз гайки на колесе затянули не конусной стороной, а плоской:) Мне раз колесо отбалансировали не снимая старых грузиков:) ВЫВОД: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Ну а если не сам, то полагаться на порядочность и ответственность первых встречных - НИЗЗЯ!
