Автор: mizhik
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Уазик |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2008 20:27 |
Печка не греет! Что делать не знаю! i-love-s Подскажите пожалусто что делать!
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (29 октября 2009 13:49)
TSA |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2008 20:59 |
как именно она греет
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
от многих факторов может зависить
у тебя какая температура за бортом
картонка установленна?
антифриз заменил?
воилок лежит?
патрубки трогаешь окло печки горячие?
Уазик |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 декабря 2008 21:07 |
Всё это нормально, а воздух дует не горячий а тёплый
TSA |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 декабря 2008 21:08 |
посмотри может завоздушило её
Уазик |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 декабря 2008 21:12 |
Нет смотрел всё нормально, может ниссаны сами по себе такие холодные
TSA |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 декабря 2008 21:22 |
ккороче берешь включаешь печку до упора и стоишь на закрытой заслонке рециркуляции и потихоньку подгазовываешь, а ты когда его не давно чтоли взял или утебя резко перстало дуть, а ниссан теплый
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
если темпера\тцура будет меняться значит завоздушило
уровень антифриза посмотри
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 декабря 2008 00:34 |
У меня точно также, воздух дует не горячии а теплый не зависимо от температуры за бортом. К примеру: раньше ездил на ВАЗе 2106 так там воздух горячии дул, пальцы прижигало. А здяся если сел в холодную и поехал то салон полностью прогревается примерно через час езды по трассе(температура32 вентилятор2)
Сообщение отредактировано 23 декабря 2008 00:37. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 декабря 2008 01:40 |
Может дело в регулировке, точне не реглиуется реастат всяко бывает может померить там сопротивление!! Гдето читал про самодиагностику кондиционера может там глянуть!! Но поверте печка тут ЗВЕРЬ
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 декабря 2008 03:12 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
у меня тоже не особо горячий воздух дует, по сравнению с тазом, мне кажется все из-за термостата у нас нормальная работа двигателя около 80", а на тазу нормальной считается 90".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сегодня за бортом было -11", печка стояла на 2, двигатель больше 78" не прогревался. ac
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 декабря 2008 08:50 |
Возраст: 41 Рыбы
Незнаю парни как у вас, у меня дует горячим и в машине ташкент i-love-s
А на 99-ой такое же было. Вылечил заменой радиатора печки и убиранием воздушной пробки. Загнал ее мордой кверху на эстакаду и подержал минут 5 на 3000 об/мин. Принцип отопительной системы я думаю во всех машинах одинаковый aa
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 декабря 2008 10:18 |
Cam
У меня тоже жарит неплохо, пальцы обжигает. Только фильтр салона видно забит, скорость приходится ставить побольше.
Если вдруг у вас не жарит:
1. проверяем уровень антифриза, избавляемся от воздуха:
Цитата: yurashka
Загнал ее мордой кверху на эстакаду...
2. проверяем термостат. Утром заводим холодную и трогаем радиатор системы охлаждения - он не должен нагреваться (т.е. термостат закрывается и гоняет антифриз только через радиатор печки).
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот это, судя по симптомам, как раз термостат барахлит. Еще его видно когда в холод несешься по трассе за городом километров 100 в час и температура движка начинает падать. Однажды, еще на пятнахе у меня за городом в -30 температура двигателя ниже 50 градусов упала, пришлось ехать медленно. В рабочем состоянии стрелка температуры стоит на 21:00 без всяких картонок.
Сообщение отредактировано 23 декабря 2008 10:20. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Sens° |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 декабря 2008 11:25 |
Вы точно ничего не перепутали??? У меня стрелка стоит и летом и зимой примерно так:
Сейчас в холода греет кстати еле тепло, в машине тепло становится минут через 20-30 активной езды. На мой взгляд этого недостаточно.
дром не хранит изображения на своём сервере больше 10 месяцев.... :)
Промодерировал: sl (5 октября 2010 09:09)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 декабря 2008 12:19 |
Sens°,
И у мея такподтверждаю!!! az
Rogoz |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 декабря 2008 13:05 |
Согласен на все 100% именно так стрелка и стоит. И летом и зимой. А в машине африка.
Мужики, это проблема не Ниссанов, это частная проблема ваших машин. Скажу более, прошлую зиму отъездил на сингапурской "саньке" - тоже очень тепло было. Один раз в минус 27 картонку все таки вставлял. Просто далеко ехать надо было (300 км). А так... теплые машины ниссан и все тут. :)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 декабря 2008 13:06 |
Cam
Ну не знаю. У меня выше, на 21:00 ровненько. И не сдвигается ни на миллиметр. Может откалиброваны как-нибудь по разному. Или от движка зависит. Или от кузова. Или еще от чего... У меня комплектация зимняя, подогревы разные. Может и движок теплее. ab
