Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1111 | Добавлено: 30 августа 2019 10:30 |
Возраст: 40 Стрелец
Дополнение по теме на усмотрение модератора:
Периодически мучался от высоких оборотов и нестабильного УОЗ. Перерыл всё что можно. замена почти всех датчиков. Релюшка. ДЗ блестит ярче чем @йца у кота, и т.п. Ответ оказался на поверхности. Клапан рециркуляции картерных газов, расположенный на клапанной крышке. После замены обороты 750, стрелка как прибитая. Отклонение на нагрузки +- 50 оборотов. УОЗ с -8 на положенные 7 градусов. Так что прежде чем копать глубоко, присмотритесь к этой пластмасске. Оригинал ниссан не нашел в наличии, поставил оригинал тойота. Цена вопроса 600 деревянных. ae
То же по поводу повышенных оборотов в мороз. возможен подсос под этот клапан на холодную. Меняйте уплотнительную резиночку. Цена 100 р.
Ну и попутно промыл ГУР и рейку. Поменял жижу. на очереди ревизия тормозной системы.
Сообщение отредактировано 30 августа 2019 10:37. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 БЕЛЕНЬКИЙ :-)))
