Автор: mi3i2
[Решено] Машина не едет. Забит катализатор.
xnamelessx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 апреля 2019 15:02 |
Александр Рыбаков
Собственно говоря остатки катализатора, буду устанавливать на место, по результату отпишусь...
Один вопрос, я так полагаю недостающая часть катализатора в двигатель ушла?(
Сообщение отредактировано 23 апреля 2019 15:03. Редактировалось 1 раз(а)
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 апреля 2019 16:19 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Я бы не рисковал ставить их назад , уж лучше пламягаситель вварить. Остатки катализатора скорее всего вылетели в в выхлопную трубу, но может я и ошибаюсь.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10
xnamelessx Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 апреля 2019 16:24 |
Александр Рыбаков
Не я без них буду собирать
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 апреля 2019 16:52 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Я тоже просто выкинул и все, звук немного усилился, но не критично.
xnamelessx Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 апреля 2019 08:34 |
Александр Рыбаков
Всем спасибо за советы, после удаления катализатора все пришло в норму, сейчас поеду на замер компрессии и чистку поршневой, т.к. крошка от катализатора скорее всего все ещё находится в поршневой, просветим эндоскопом и там видно будет. Счастлив как слон, как будто на другу машину сел))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 апреля 2019 11:20 |
xnamelessx, спасибо, что написал о результатах.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 апреля 2019 16:14 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Рад что удалось решить проблему.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 25 апреля 2019 13:12 |
при удалении катализатора как отреагирует второй датчик кислорода будет ли ошибка.
и есть ли прокладка между коллектором и катализатором.
тоже нужно удалять катализатор.
VolksWagen Passat b6
xnamelessx Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 25 апреля 2019 15:44 |
Александр Рыбаков
below_1978,
У меня один датчик, если у тебя два, лямбда будет ругаться необходимо обмануть ставить...
