© priZrak
Пробуксовка Акпп
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 ноября 2018 12:02 |
Pavel
Всем привет, проблема с машиной, а точнее с акпп, со светофора стартует бодро, переключает отлично .
Но стоит разогнаться 80-100 , даешь ей uгазуобороты растут, но машина отказывается почти набирать скорость,
Прежний владелец забивал паходу на авто целиком и полностью историю замены жижек не знаю, прошу помощи экспертов с чего начать ?
И ещё вопросик какую коробку на силфа ставить 1.8 акпп? название или маркировку спасибо!
Сообщение отредактировано 5 ноября 2018 12:03. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 ноября 2018 17:14 |
Код коробки указан на подкапотной табличке.
[skipped] прошу помощи экспертов с чего начать ?
А как там с лампочками Check Engine и O/D? Не горят, не моргают при запуске?
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 ноября 2018 16:34 |
Pavel
O/D работает но провода отрезаны вскрывал консоль подключал на прямую всё работает , чек только на лямбду ругаеться остальное всё в норме
Добавлено спустя 51 секунду:
Serjik,
подкапотной таблички нету увы :(
Добавлено спустя 54 минуты 11 секунд:
Ну и когда чистил дроссель пытался обучать всё безуспешно ,как ведёт себя необученый дроссель?
Я завожу машину прогревочные минуту - 2 держит 1.5 и скидывает потихоньку до 700 это нормально вобще?
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 58 секунд:
НО! Есть одно но! если плавненько всё делать и разгоняться ,то всё идеально ровно и чётко переключаеться
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
или может просто потому что до этого у меня была хонда?) и я не привык к нисану?)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Добавлено спустя 45 минут 6 секунд:
Короче господа всё плохо подключив сканер елм 327 понял что отехал маф 1.11 на вкл зажигании лямбда под замену ну это и было с покупкой как всё поменяю отпишусь паходу проблема не с АКПП...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 ноября 2018 21:06 |
Будем ждать.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 ноября 2018 22:20 |
из-за мафа и лямбды у меня коробка нормально не работала задерживала передачи и на трассе сильно тупила разогнать машину проблемно было после замены обязательно обучить
после прогрева нормально работает
было уровень перелил с утра заводишь поехал нормально потом начинает пробуксовывать как прогреется щуп выдернул на нем пузыри слил немного масла все нормально стало
машину добавь в подпись
Сообщение отредактировано 9 ноября 2018 22:21. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 декабря 2018 18:05 |
Pavel
Всем приветы , воткнул контрактную лямбду ( не рабочая паходу) двигатель ушёл в аварию обороты не выше 2.500 заменил дмрв напряжение 1.05 ставил бошевский 116 , безуспешно двига так и стоит в аварии что делать хз жду предложений)
Менял свечи ещё и лямбду через 2 дня двига уехала в аварию.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
И кстати по джекичанам горит только P1277 ошибка подогрева лямбды по ней я так понимаю двига не должна уходить в Аварию?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
И двигу подкалбашывает как бы по 2-3 сек с перерывами вибрация небольшая руку к двиге ставишь как бдуто чё то плохо ему :( Вобщем не стабильная работа..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 декабря 2018 07:48 |
Feedx2, ну так сбрось ошибки, посмотри – появятся снова или нет.
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 декабря 2018 15:51 |
Pavel
Serjik,
Я так понимаю только через кома скинуть всё можно?обычным елм 327 пробовал эффекту 0
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 декабря 2018 16:28 |
Я спокойно через адаптер сбрасывал. Можно еще через самодиагностику, если она у тебя есть.
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 декабря 2018 17:06 |
Pavel
Serjik,
На вкл зажигании 1.05 на хх 1.35
Ездил к электрику он сказал что мёртвая лямбда прозвонил 2 и 5 контакт на ней
Он мол говорит что из за мёртвой лямбды 100% такая фигня , но я ему говорил что ее можно вытащить вобще и эфетку 0 будет...
Чё уже делать я хз..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 декабря 2018 09:37 |
Я, конечно, с электриком спорить не стану, но, кажется, пятипроводная лямбда, широкополосная, и не диагностируется так же легко, как и трехпроводная.
А на 2000 об/мин? Должно быть ~1,5.
Давай подведем итоги: в чем была проблема, что было сделано? Как сейчас проявляется проблема? Если ли ошибки по двигателю, по коробке? Что еще осталось сделать?
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 декабря 2018 19:08 |
Pavel
Serjik,
Вобщем что было сделано :Куплен и заменен 116 ДМРВ Bosh ,куплен контрактный воздухан.
И еще я обнаружил что включая 1 передачу на селекторе машина стоит , дал ей до 3500 оборотов после был какой то хруст, после этого я и понял что дело не в ДМРВ а в акпп на днях поеду на диагностику посмотрим что скажут...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Serjik,
И такое ощущение что я езжу в аварии акпп машина то 1 включит когда надо 2 то опять 1 короче авария 100%, коробка не дает себя изнасиловать...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 декабря 2018 22:22 |
А что лампочка O/D? Рабочая? Горит/моргает при запуске двигателя?
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 декабря 2018 02:54 |
Pavel
Serjik,
Od не работает отключен
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 декабря 2018 09:10 |
Лампочка O/D -- это сигнализатор ошибок АКПП при запуске машины.
Если мне не изменяет память, при запуске она должна гореть ~5-8 секунд, а потом гаснуть. Если она моргает -- есть ошибка, которую можно считать и понять что там не так.
Ну и было бы неплохо убедиться, что лампочка там вообще есть и она рабочая.
