Появился сильный шум спереди
nikita96504 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2015 19:23 |
Никита
Возраст: 37 Скорпион
Парни подскажите пожалуйста от чего спереди появился сильный шум особенно с правой стороны,может это подшипник????
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г QG18-357583
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 апреля 2015 14:40 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Если шум на скорости, тут два варианты, если постоянный шум то подшипник, если переодический то грыжа на колесе, либо кривая резина либо кривой диск.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2016 14:20 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
Посмотри шаровые,
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А у меня другая проблема трогаться начинаю какой то свист металлический слева недолго ,а потом нету редко но потом поивляется, может кто знает что это
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 января 2016 18:36 |
серега
серега914,
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 мая 2018 19:12 |
Возраст: 39 Дева
Подниму тему.
У меня спереди слышен сильный гул при торможении на скорости 30-20 км/час. Например разогнался до 90, впереди яма, начинаешь тормозить и слышен становится этот гул. Гул похож на ступичный. но это не подшипники, их я менял.
- звук появляется только при резком сбросе скорости;
- звук появляется только при торможении, если отпустить педаль тормоза, звук пропадает;
- звук слышен спереди;
- иногда слышен скрип;
- передние диски не сильно стерты, дорожки небольшие;
- передние колодки не стертые, но стремные, китайские, скрипят, свистят
Что может быть? Поменять колодки?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2018 06:20 |
Возраст: 49 Телец
серега914,
посмотри колодки, на них стоит сигнализатор, пластинка.
когда колодки изнашиваются, то пластина касается тормозного диска и появляется металлический свист.
Виталий27 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июля 2018 19:18 |
Проблемка тут появилась. При езде заваливается колесо и появляется гул ступичного подшипника. Стоит резко притопить колесо становится ровно и гул пропадает. Уже заменено несколько ступиц, стойка и рычаг проблема не исчезла. Когда вывешиваешь колесо при проверке на люфт, двигается все что угодно кроме ступицы. Что может быть? измучился уже
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июля 2018 19:28 |
Так может это и не должно двигаться? Где люфтит то в итоге? Возможно в рулевом люфт и углы схождения плавают, вот и шумят колеса. Дорогу держит?
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2018 17:44 |
Возраст: 39 Дева
У меня проблема решилась заменой передних колодок.
Winsent Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 августа 2018 09:04 |
Разрешите вклиниться в тему, похожая проблема с периодическим гулом. Гул начинает быть слышимым на скорости от 40 км/ч. Похож как будто на колесо что то налипло потому что цикличность схожа с оборотом колеса, либо колодка трет(но при торможении бы тогда он пропадал а так слышно и при наборе и при торможении), но доносится как кажется из центра, за моторным щитом. Иногда чувствуется вибрация от такого трения. Сначала грешил на подушки, перед-зад, поменял. Результат ноль. Посмотрел диски, защиты дисков на трение намёков нет. В отчаянии перекинул резину с передка на зад, с зада на перед, результат 0. Подвесил передок включил Д, покрутил до 80км/ч по спидометру, тишина. В гранатах люфта нет, пыльники целые. Слушал ступичные, не шуршат, люфтов на колёсах нет. Неужели подшипникам в дифе хана? Силфи 2002 год, 1.8 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 августа 2018 18:33 |
Winsent, подвесной подшипник привода проверь, он может шуметь, если люфтит.
Winsent Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 августа 2018 06:42 |
Ragamuffin, если я не ошибаюсь подвесной привода есть только на 2-х литровых вариантах, у себя что то я не видел такого
