© Serjik
Машина не развивает скорость!
sylphy1112580 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 ноября 2016 09:31 |
Прошу прощения, может мне сможет кто-либо помочь... искала на форуме но так ничего не нашла. Проблема заключается вот в чем... вчера вечером машину загнала во двор не было ни каких проблем, а сегодня утром она не набирает скорость, только обороты ползут(( Что это и как с этим бороться?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 ноября 2016 23:23 |
Для начала, что за автомобиль? Второе, машина вообще ни с места? Подробнее бы...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 ноября 2016 11:37 |
Цитата: Ragamuffin
что за автомобиль?
давай попробую угадать )
машина - двушка, проблема - степмотор или вторичный датчик варика, в худшем случае - ремень, но это не прошло бы незаметно.
sylphy1112580, Ragamuffin прав, расскажите о своей машине - самое главное сейчас - какой двигатель установлен - двухлитровый, 1,8 или 1,5.
Машина вообще не едет или едет но скорость не меняется, даже если обороты двигателя растут?
Когда заезжали во двор или пытались выехать сутра не было ли каких-нибудь странных необычных или резких звуков, вибраций?
Горят или моргают на панели приборов желтые лампочка двигателя или надпись CVT? Если горят или моргают, то когда, как и сколько раз?
akm0009 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июля 2017 03:30 |
Здравствуйте. Решил быстро написать сюда, нашел этот вопрос. Купил bluebird sylphy 2001, qr20dd. Ехал с города, где купил 50 км. Всё было идеально. Обгоняю фуру, не тянет, еле-еле набрал 120. Что за фигня. Попробовал надавить в пол. Загорелся чек, машина начала терять скорость, хоть сколько ты там газом балуйся, но если в пол, обороты поднимутся и все равно будет замедляться машина. Остановился заглушил завел, ошибки нет, еду дальше свои 110, еще потом 2 раза так останавливался. Сейчас это происходит даже по городу, но если постоять не глуша с нажатой педалью, поедет еле еле 20 км/ч. А еще один раз завёл, погазовал хорошенько, она минут 20 ездила без проблем.
Вот думаю катализатор, или тнвд?
А еще скажите пожалуйста, можно ли сбросить ошибку без девайсов? Как обучение кхх например? Горит чек, сгорала катушка, ставил новую и выдёргивал маф.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2017 00:58 |
akm0009, конечно можно. Вот здесь в первом сообщении описана процедура. Поиском на сайте пользуйся, где то было графическое пояснение этого же метода. По проблеме, каталик навряд ли, тнвд возможно, ещё может быть маф, дз, свирл и ещё куча всего. Диагностировать надо. Самодиагностикой прочитай, если ничего не покажет , то сканером нажо смотреть, что за ошибка вылезала. Может форса льёт время от времени...
akm0009 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2017 01:34 |
Спасибо! Буду искать смотреть разбираться
akm0009 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июля 2017 01:39 |
Ragamuffin,
Вячеслав, а если добавлю, что холостые обороты 400 на прогретом, и вообще стрелка к 0 близится, но работает) на холодную с 1200 где-то и до 900-800 опускается. Это снизит круг потенциальных проблем?
Пробую читать ошибки, вообще не получается, но я продолжаю попытки. Не пойму между ошибками там паузы или длинных 10 должно быть, буду наверное записывать видео, чтобы помог хоть кто-нибудь
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 июля 2017 02:21 |
akm0009, начинать разумнее всего с диагностики, тем более, если горит чек. Хотя бы свечи выкрути посмотри, может какой горшок прохлаждается. Искру проверь, после того, как сгорела катушка могло в мозгах драйвер выбить. Тока когда будешь проверять, с остальных катушек штекеры отцепи,а то если катушка подключена и без свечи, то искра вовнутрь пойдет, точно мозги лечить нид. При диагностике ошибки разделены паузой. если ге можешь прочитать, на диагностику съезди.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 июля 2017 17:47 |
akm0009, Ragamuffin, я как-то писал список ошибок, приводящих к аварийному режиму, он не такой большой:
ДМРВ,
Датчик температуры охлаждающей жидкости,
Датчик детонации,
Датчик дроссельной заслонки,
Датчик положения коленвала,
Клапан EGR.
Как по мне, так сначала надо считать ошибки, стереть их и переобучить ХХ.
Как переобучить, так же как и прочитать и сбросить ошибки, разрисовано здесь. Это та самая статья, о которой упоминал Ragamuffin.
Потом посмотреть, какие ошибки появятся снова и работать уже с ними.
