Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Рулевая рейка
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 июля 2017 18:00 |
константин
Возраст: 42 Рак
Naposaram, поменяй вначале жижу а потом все остальное)проблемы надо решать по мере их появления)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 июля 2017 18:01 |
Nap
kot4212,
эт понятно, просто хочется сразу быть готовым к следующему шагу.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 июля 2017 18:22 |
константин
Возраст: 42 Рак
а как вариант 2 корейких крестовины?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 июля 2017 19:34 |
Nap
kot4212,
ну а какие крестовины, какие их номера? Или там две одинаковые стоят?
Можешь дать ссылку на масло? А то че то найти не могу, только atf или маннол atf/fsp
Сообщение отредактировано 6 июля 2017 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 июля 2017 12:00 |
константин
Возраст: 42 Рак
Naposaram,масло себе залил zic psf 3 http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/catalogue.php?action=item&id=62965
по креставине не скажу ,ищи в эмиксе автодоке , ну или ставь сат!хозяин барин
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 июля 2017 14:05 |
Nap
Спасибо за ссылку. А сколько масло надо? Литра 2-3?
Крестовин отдельно от вала нет, во всех магазинах (емикс, екзист, автодок) одинаковые схемы, а при запросе по vin оператор присылает артикул вала в сборе. А чем САТ плох? Быстро выходит из строя?
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 июля 2017 14:59 |
константин
Возраст: 42 Рак
Naposaram,про САТ на данных форумах отзывы в основном плохие, сам не ставил не знаю,но учиться буду по чужим ошибкам! жижи надо литр заправочный объем
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 июля 2017 15:17 |
Nap
kot4212,
ну а других вариантов за место САТ нет, брать оригинал, а вдруг не в нем проблема и как минимум 5т потратить.
Попробую масло поменять в ближайшее время.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 июля 2017 21:25 |
константин
Возраст: 42 Рак
Naposaram,
как вариант
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 июля 2017 00:55 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Naposaram,
Можно найти приличный вариант carbonus.ru/c/zapchasti/nissan/bluebird+sylphy/kardanchik_rulevoy_reyki/g-10/
Себе взял с побегом 18000км на всякий случай carbonus.ru/c/zapchasti/nissan/bluebird+sylphy/rulevoy_kardanchik/fg10/yok-7360926.html
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 июля 2017 15:06 |
Nap
arkady,
спасибо за ссылку. Вопрос следующий у меня Sunny N16 - это и есть кузов QG10?
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 10 июля 2017 19:21 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Naposaram,
Нет,кузов N-16. Разницу с G-10 я не уловил - железо одинаковое, расположение узлов и агрегатов такое же, схождение как-то делали мне по нему(не было Силфи в базе),про рейку не знаю. Карданчик с Силфи нужно примерять. А что интересует?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 июля 2017 20:00 |
Nap
arkady,
Карданчик и интересует. Как я понял bluebird sylphi тоже самое что и sunny, разницы в них нет? Просто по кузову n16 ничего не находит.
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 июля 2017 21:36 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Naposaram,
Боюсь разница где-нибудь будет. К той рейке,что на снимке в первом сообщении точно подойдет, т.е. берешь рейку-бери и карданчик. А на твою рейку вариант один - взять га пробу. Подойдет - хорошо,нет- значит попадос,бывает, но не такие уж большие деньги. Из опыта - на наши алмерообразные редко что не подходит.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Naposaram,
Поищи и пообщайся www.drive2.ru/r/nissan/g4003/
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 июля 2017 22:35 |
Nap
т.е. получается в карданчике разница только в шлицах, которые на нижней части карданчика, а верхняя часть одинаковая?
