Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
замена ламп в задних фонарях
krot |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 декабря 2008 13:02 |
Нужно ли откручивать заднюю фару что бы поменять лампу стопа на авто 2004 г.в
добавление фотографий
Промодерировал: sl (30 июня 2010 11:57)
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 декабря 2008 15:33 |
Возраст: 55 Стрелец
думаю что нужно, под обшифкой две гайки, которые нужно открутить.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
krot |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 декабря 2008 23:08 |
а фара не на герметике; сложно получается что бы лампу заменить?
sovnarcom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2008 09:29 |
Возраст: 47 Скорпион
Здраствуйте. Нужно заменить лампочку ближнего света, подскажите порядок действий. Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy QG10, 2002
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2008 09:57 |
снимаешь фару на трёх вроде болтах, но сначала поворотник, потом вытаскиваешь старую и ставишь новую, это у мня на фарах дэпо, а на родных (до ДТП когда стояли) вроде бы так вытаскивалась, щас уже плохо помню
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 декабря 2008 11:05 |
открываешь капот, снимаешь резиновый колпачек с нужной лампы и меняешь её.
www.russian-som.ru
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 декабря 2008 11:33 |
у меня пока фару не открутишь этот резиновый колпачок если и снимешь то лапу не поменяешь, мешает все
sovnarcom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 декабря 2008 12:21 |
Всем спасибо. Разобрался,поменял там делов- то на 5 мин.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 декабря 2008 12:23 |
ну не знаю, у меня родные стоят, меняются за 5 мин.
www.russian-som.ru
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 декабря 2008 13:11 |
тоже не понимаю, за нафиг фару снимать. вроде колпачок снял, клеммы отцепил, усики отжал, вот у тебя и лампа в руках)
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 декабря 2008 13:41 |
дык я же обяъсняю! там мешается фигня одна! рука непролазиет, на родных фарах легко менялось, читайте выше ёмаё
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 декабря 2008 16:03 |
Vladiwarius,
я все прочитал, но у этой фигни есть название? у меня тоже Depo фары стоят и никаких проблем я не испытывал, единственно, что на правой немного места меньше из-за горловины бачка омывателя да трубок кондиционера, ну да тем не менее, особых навыков нее надо чтобы лампочку снять
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 декабря 2008 16:47 |
Николай
Возраст: 41 Овен
у кого какие руки:) могет у кого-то они толстые и волосатые - не пролазют ag
я менял за пару минут 4 лампочки ae
Красноярск
Subarik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 января 2009 16:22 |
Konstantin
Возраст: 42 Близнецы
С лампочками ближнего света разобрались... ab
Господа, кто подскажет, как лампочку габарита в фаре менять: там ни колпачков, ни болтов. Клему снял (слава богу - ну чес слово, хрен подлезишь), а что дальше делать - понятия не имею. Лампочка на себя не идет, корпус ее не пворачивается - стоит, как влитая!!! Видать фару снимать надо... Мож кто сталкивался?
P.S. Фара родная
Nissan Sunny SuperSaloon 1.6, 2000 г. (продал), Subaru Impreza 1.5, 2002 г. (продал), Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 2001 г. (не продам!!!)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 января 2009 18:47 |
Возраст: 42 Овен
Subarik, товарищ из Омска! Сам е..лся долго. Ее нужно повернуть против часовой стрелки! Ничем там не подлезешь кроме как руками. Я подлез двумя пальцами и она вылезла. Удачи!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
