Автор: ChistoAnton
Непонятный звук из двигателя.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2016 19:17 |
ivan
[youtube=https://youtu.be/-SWtZhFPFMg]
Короче проблема показана на видео. Цепь менял 30 тыс назад.если под нагрузкой чуть чуть нажать газ то звук пропадает. У кого-то может похожая ситуация была?
ВИДЕО
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (20 ноября 2016 13:58)
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2016 19:49 |
Такое ощущение, что звук не из недр двигателя, а что то снаружи дребезжит. Если уверен, что из двигателя, то надо локализовать как то звук. Для начала, можно исключить навесное, для чего скинуть приводной ремень и завести ненадолго (чеб не перегрелся без помпы). Если звук остался, то надо выслушивать, откуда стучатся. Можно длинной палкой одним концом в закрытое ухо упереть, другим концом тыкать в двигатель сверху, снизу... Ну или хотя бы под машину залезть послушать.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 ноября 2016 20:34 |
ivan
Ragamuffin,
Я думаю если скинуть ремень то звука не будет, так как я не смогу создать такую нагрузку на двигатель чтоб начал дребезжать. Звук непонятно откуда идет.кто уже только не слушал. Есть мысли про детонацию, я читал что пальцы из за нее стучать могут.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я не полностью расписал, звук проявляется если есть нагрузка на движок, включаю все потребители. Если выключить, я это делал на видео то звук исчезает
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 ноября 2016 21:21 |
А на ходу звучит? Если детонация, то она еще сильнее будет греметь под нагрузкой. Я думаю, двигатель трясется на хх вот и вибрирует. Если поставить на D и на ручник, то будет дребезжать? Попробуй еще прижать чем нить щитки на выпускном коллекторе. Верхний и нижний.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2016 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 ноября 2016 23:37 |
ivan
Ragamuffin,
1000% что из движка звук идёт. Если поставить на д то еще хуже будет.но если чуть газу дать на д, то тоже как и на холостом звук пропадет.
Добавлено спустя 29 секунд:
В движении, не чего нет.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 ноября 2016 00:37 |
Как будто клапана стучат
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 ноября 2016 22:20 |
Надо выслушивать, откуда стук. С разных сторон слухать. Если КШМ стучит, то это хорошо слыхать снизу через поддон. Может пластина лопнула, к которой гидромуфта прикручивается. Ее осмотреть можно, опять же снизу. Там лючок есть. Ну и клапана, естественно, никто не отменял, они как раз на холостых стучат. Может еще натяжитель цепи заклинить, если он не менялся вместе с цепью. Тоже объясняет пропадание стука при поднятии оборотов.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2016 00:13 |
ivan
Ragamuffin,
Спасибо за помощь, на выходных буду лазить, и узнаю стоимость регулировки клапанов.
litlone Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2016 17:04 |
Возраст: 35 Рак
Всем привет, сегодня заметил неприятный звук типо рычания при подъёме, перегазовку делаешь преподает, в основном только на маленькой скорости до 30 потом пропадает, ну или останавливаешься на горке, потом трогаешься тоже слышно даже сильнее, звук не приятный, подскажите что может быть?
Nissan bluebird sylphy KG11 2006год, 2.0л CVT
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 ноября 2016 20:16 |
litlone, не детонация? Бенз мож повыше октановое число надо?
litlone Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 ноября 2016 11:42 |
Возраст: 35 Рак
Не знаю, сейчас попробую заправится 98, до этого только 95НК Альянс заправлял больше 6 месяцев все норм было
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 41 секунду:
Ragamuffin,Залил я 98, звук под утих, стал немного глуховат, но не исчез, как по расходу сказать не могу проехал не много, короче надо ехать на диагностику двигателя, но как всегда все случается когда нету денег ac , если под затяну нечего страшного не будет? или это может быть еще из за чего то?, хотя на ровной хорошо едет, стоит тоже все хорошо, обороты не плавают, спорт режим отзывчивый, только именно при крутом подъеме градусов 20 - 30, особенно когда останавливаешься на нём и потом трогаешься.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 ноября 2016 19:06 |
Ну видимо все же детонация, раз на повышение октан числа реагирует. Детонация так то разбивает двигатель, кшм в частности. В особо запущенных случаях еще кольца ломает и поршни прогарают.
Может зажигание раннее, но кнок бы сразу углы завалил. Может еще смесь беднит, как следствие детонация. Тут вариантов уже больше: форсы, насос, подсос воздуха, врет маф. В общем, надо даигностику делать. Ну можно еще АЗС поменять на не Альянс, мож у них весь бенз не комильфо...
Сообщение отредактировано 16 ноября 2016 19:08. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 ноября 2016 07:57 |
90% что не клапана(не отрегулированный клапан не может реагировать на эл.нагрузку)
Обгонная муфта генератора рабочая? Если заклинившая, то при дополнительной нагрузке как раз и появляются различные звуки!
Также такие звуки может издавать механизм натяжного ролика! Проверить можно следующим способом:
Создайте этот стук, возьмите тонкий брусок(черенок), аккуратно надавите им на сам механизм натяжного ролика! (у X-trallов я обычно подлазию спереди, между фарой и радиатором). Если звук исчез то проблема- в механизме ролика, в самом ролике, обгонной муфте генератора, подшипники генератора!
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 ноября 2016 18:12 |
ivan
Tovarih,
Проверю отпишусь)
Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд:
Tovarih,
Спасибо друг)))) ты реально крут)))) окрыл я капот сделал так чтоб появился стук , начал в генератор давить, а потом смотрю а натяжитель от вибрации шевелится относительно двигателю, а ведь он на три болта к нему намертво прикручивается, взял палку и надавил, и звук тут же исчез)))) я был в 2х сервисах ,они мне сказали что это цепь,а тут ты лишь по видео смог определить в чем хрень. Спасибо за помощь)))
Ragamuffin,
Ты тоже был прав, звук шел снаружи))) спасибо за помощь)))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 ноября 2016 08:21 |
Цитата: ivan.121
Tovarih,
Пожалуйста! Я рад что помог.
