Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Холодное время суток
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:21 |
У какого как заводится силфик. У меня туго. Мороз -5, а она заводится с 4 раза.(а на сигналке завод всего 3 раза срабатывает - вот и приходится в холодную машину садится утром) Я уже и свечи поменял и воздушник и ничего. Может быть проблема в топливном филтре? Есть ли смысл его поменять. Хотя работает двигатель нормально, тяга тоже в норме. Ни чего понять не могу. Что посоветуете? Как проверить
Igorka |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:31 |
C заводом проблем нет, стоит на улице, на прогрев не ставлю, утром с пол пинка. Тьфу, тьфу с этим проблем нет, может сигналка мало стартером крутит!?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:34 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Мой птиц заводится нормально (тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо...)
Как то раз всю ночь простоял на улице, давило -35 + ветер акуенный и ниче, нормуль, раза 4 за ночь завелась и все... еще и домой довезла ag
А причин поведения твоего аппарата может быть много... и акум может, и фильтр, и датчик какой, и пресловутая прокладка КХХ...
Ищи, в общем
Сообщение отредактировано 18 декабря 2008 17:39. Редактировалось 1 раз(а)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:37 |
а акум у тебя хорошо заряженный? у меня на второй машине с ключа еле заводилась,а с сигналки вообще нехотела,акум зарядили и сразу с сигналки стала заводится ad
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
ISAI |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:55 |
Акома норнальна ,новую купил .А сигналку я настраивал по разному (стартер имеется виду)
Подскажите что нужно проверить в первую очередь?
Storm |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 декабря 2008 01:30 |
Попробуй бенз другой лить, может и смешно, но сам прошлую зиму убедился, что ого-го какая разница, менял свечи, фильтры, форсунки чистил, толку небыло..поменял заправку схватывать хорошо стала. Попробуй на др. заправке, если нет может и стоит фильтр топл. поменять, свечки, форсунки почистить, хотя далеко не факт. Много может быть факторов.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 декабря 2008 02:05 |
ISAI, -5 это не холод av
Как правило либо аккум не тянит! Проверь как клеммы сидят очень это важно!! Либо маслечко в движке густовато!! Потому что ты когда помослаеш, масло утебя расходиться и стартер легче крутиться искра лучьше!! Свечи имеют огромное значение!!! А топливный фильтр врятли бензин же гусче не становиться! ag Хотя я не спец!! ap зная эти вещи девятку заводил -20 легко aq P.S. НУ эт приусловии что у тебя АКПП! так при ручной очень желательно + ко всему исцепление выжимать чтобы первичный вал не крутить!!
У меня -10 все ок!! с утра!!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 декабря 2008 02:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ag я восьмерку в -40 заводил без проблем, всю ночь на улице. А -20 для нее вааще не мороз был, ну или для меня все таки я шаманил над ней ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 декабря 2008 09:01 |
ilnur777,
НУ ту блин насильник и маньяк! ag -40 это жуть!!!! У меня дед на урале живет там они как то 4ку завели в -40. Все завелась ag ag ag только в кладаши там провернуло апосля!!!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 декабря 2008 11:19 |
Возраст: 43 Рак
У меня первая петерка в -35 слету заводилась az Только ехать не ехала - мост колом вставал i-love-s
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 декабря 2008 12:56 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Сомое главное при холодном запуске состояние Акума и кекое масло, всё остальное вторично.
Новосибирск-Усть-Илимск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 декабря 2008 15:29 |
ISAI,
Панкрат в пред. посте прав.
1. если стартер вяло крутит, см. аккум. притом пофиг, что он новый, какова его емкость, при заводе роль играет заряд и стартовый ток. даже новые аккумы бывают частично разряжены. просто подзарядить и все.
2. свечи. давно проверял? посмотри, есть ли нагар, заливаются они у тебя наверняка, раз машина с 4 раза заводится. всегда надо иметь 2 комплекта, купи, замени, посмотри. денег мало стоят, а зимой то уж все пригодятся.
3. масло в движке. ну тут ясно про вязкость все, я думаю.
4. провода. надо смотреть контактную группу. может, реально, где то подтраивает? сними и заново одень...
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 декабря 2008 16:56 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Мороз всегда навевает негативные эмоции...:(((
Случилась зима у нас как всегда внезапно, целый месяц -2..-3 ночью.
А тут как то внезапно - 15.
Сегодня ночью вообше -20 было. Если летом заводиться 0,5 сек, то сейчас 1,5...2 сек.
Ну и ждать как прогреется - тоже не айс :-(
Сообщение отредактировано 19 декабря 2008 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
ISAI |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 декабря 2008 17:24 |
ISAI,
BlueBird SYLPHY 2001, 1.8 QG10-022759
питие определяет сознание вплоть до бессознательного состояния
Спасибо за советы.
Масло синтетика мобил самое зимнее (жидкое - жидкое)( 5-40 чтоль)
акома нормально крутит.
свечи новые поставил как только такая штука началась
и кстати когда свечи выкрутил на них был беловатый нагар. (топливный менял)
Я кстати машину тока купил и еще не знаю где и как.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ!!
Может кто подскажет куда можно в хабаровске к толковому мастеру заехать.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 декабря 2008 18:49 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ISAI,
Чёт я не пойму, у тебя она не заводится от того что стартер вяло крутит, или всё бодро крутится, но машина не заводится.
