Автор: andytomsk
Пробуксовка 1 2 передачи, QG18 автомат простой
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 декабря 2010 22:43 |
Возраст: 49 Дева
Всем здравствуйте. Неделю назад купил силфика, 2000г.в. пробег 190тыс. неделю ездил нормально, а сегодня случилась произошла такая штука: на светофоре остановился, дождался зеленый, а тронутся не получилось. Двигатель набирает обороты, а машина стоит на месте, как будто на нейтралке. подергал ручку, заглушил-завел двигатель, поехала. но периодически возникает та же проблема. открыл капот, а там на воздушном фильтре масло из коробки. из коробки на верх поднимается какая-то трубка, и из нее периодически брызгает масло. Подскажите кто нибудь, что это за напасть такая приключилась?! за ранее благодарю
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 декабря 2010 23:03 |
Возраст: 38 Овен
Я так полагаю,эта трубка для проверки уровня масла в акпп.и первоначально она должна быть закрыта щупом,он довольно плотно сидит там. если его выдавило,то предполагаю что какой-то канал или клапан который спускает давление забит напрочь. советую к мастерам по акпп ехать поскорее.
Nissan Bluebird 2000г. 2wd QG18 (73т.км) м113ан 124ру
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 декабря 2010 23:57 |
Возраст: 49 Дева
Щуп на месте, он находится ближе к радиатору, а эта трубка потоньше и находится в районе воздушного фильтра
da2da |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 декабря 2010 00:33 |
Если масло полезло "верхом" - не значит, что что-то забилось или перелито. Наоборот: мало масла. Насос "захватывает" воздух и вспенивает масло. Потому и машина не едет. Постоит, пена усядется, масло стечёт - поедет, но до тех пор, пока опять не вспенит всё и пока давление не упадёт :) А если масла уровень приемлем - значит, проблема в его качестве или примесях (чего угодно, хоть воды).
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 декабря 2010 00:45 |
Возраст: 49 Дева
Масло действительно пенится, завтра поеду на замену, спасибо за советы. после отпишусь о результате
da2da |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 декабря 2010 01:11 |
Блин...ну тут щекотливый вопрос, ЕХАТЬ на замену... Можно и насос подпалить, пока едешь! Лучше уж проверить уровень, долить немного самого простого масла (купить, например, литрушку в автомагазине), а потом уже ехать на замену со спокойной душой! ad
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 декабря 2010 09:55 |
Возраст: 49 Дева
Сегодня посмотрел уровень масла в коробке, выше верхнего уровня на полтора сантиметра, собираюсь к спецам по АКПП
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 декабря 2010 17:36 |
там не просто мерить надо, а по мануалу.
Проверка на горячую, по шкале HOT (проехать мин 10 -15)
Встать на ровное, выжать тормоз, затянуть ручник, поочередно переключить P-R-N-D-2-1 и обратно, в положении рычага P или N проверить уровень масла по цкале HOT
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 декабря 2010 18:45 |
Возраст: 38 Овен
Вообщем решил я проблему со своей акпп. Конечно купил уже контрактную акпп,загнал к мастеру. И тут мне подвезло можно сказать-замигал о/д 16 раз,подключили ,тестим .... комп пишет что все 5 соленойдов не исправны,чешил голову дальше...машину на подъемник включаем D газуем...комп пишет едет на всех скоростях,а по тахометру переключения нет. думали думали. решили снимать и контракт ставить. заценив предварительно мою(давно поддон пробивал и делал,из-за этого капли весели). говорит однозначно меняем тем более уже купил новую.
ну вот и самое интересное))) снимаем старую и в итоге,провод который идет к акпп на соленойды рядом с переключателем, немножко подломан..снимаем и видим,что из 9 ног нет 3 и внутри влага((( меняем штекер и загробленные мамы,и ставим новую уже. (так как этот штекер который на коробке,чтобы его поменять надо снять поддон и т.д. что уже нерентабельно к плачущей моей старой акпп) .
сейчас поставили акпп контракт с гарантией(сухая,чистенькая) впечатление замечательный. аж не привычно что срывается чуть газ даж....привык к той манере езды)))
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
во общем мой совет искать путний сервис и проверять все штекера,так как из-за коррозии может и соленоид не вовремя срабатывать или вообще не работать...так как эти штекера вроде и герметичные(стоит оранжевый уплотнитель),но когда сняли с переключателя(5Х5) целый и отлично сидящий на месте заметил коррозию...так как эти штекера внизу стоят под самым потоком воды из луж и брызгов впереди идущих авто.
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 декабря 2010 16:08 |
цены:
1 коробас
2 работа
Toyota Harrier
puh62 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 декабря 2010 03:04 |
всем доброй ночи такая же похожая проблема поменял акп снег чуть подтаял начальсь толчки при переключении всю голову изломал все говорили разное а оказалось попала вода в разъем о/d просушил загерметил и все!! но видно плохо сегодня в лужу попал и опять началось пока к дому ехал дергало а потом пропала 1 завтра опять попробую сушить
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 января 2012 22:49 |
с 1 на 2 ощущается пробуксовка у кого какие размышления ?
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
NIKOLANIDVORA Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 февраля 2012 11:43 |
Николай
Возраст: 43 Весы
imagulov,
у меня такая же беда, особенно если начинаеш быстро разгоняться, если плпавно то не всегда. и еще толчек со 2 на 3 бывает ощутимый такой но тоже не всегда. че может быть?
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd Ишим
Юрий123 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 августа 2016 01:39 |
Доброго время суток всем! у меня проблема с акпп. когда сдаю назад, машина пробуксовывает с мелкими рывками, обороты поднимаются до 3000. при движении вперед никаких проблем нет. подскажите, в чем причина? и как это исправить?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 августа 2016 08:52 |
Еще не привыкли? Сказать "нормальное явление" - вас обидеть, или Ниссан. Но это явление хроническое. Уж поверьте моему 7ми летнему владению силфом.По первости боялся, но чувак которому я продал машину, до сих пор катается, плюс мои 7 лет....
