Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 20 июня 2014 01:06 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Забил сегодня направляющие вот такой штукой, специльно для направляющих и цилиндров. Специальная проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка, отвечающая, самым высоким требованиям. Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от -54°С до +205°С) и агрессивным воздействиям воды, соли и грязи. Предотвращает коррозию и залипание деталей. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнений.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
xbz Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 21 июня 2014 14:22 |
Возраст: 12 Близнецы
igors-78,
тоже интересует от какой модели волги?
Александр |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 23 августа 2014 23:22 |
Всем доброго времени суток.
Ребята,подскажите по такой проблеме:
при торможении исходит не очень приятный звук,похожий на срабатывание АВС,только не прерывистый,причём чем интенсивнее нажатие на педаль-тем звук сильнее. Езжу я не динамично,спокойно.
Как будто гул какой то из под колёс.
На ступичные подшипники не грешу-они поменяны
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 2 ноября 2014 11:34 |
Возраст: 39 Скорпион
Александр,
У меня также! Передний правый тормозной диск повело, в итоге при торможении, суппорт начинает гулять по направляющим туда сюда и от этого движения направляющие издают неприятные звуки и вибрации! Снимал колесо, закручивал гайки без колес, чтобы зафиксировать диск, включал передачу и потихоньку начинал притормаживать. В итоге суппорт гуляет сантиметра на полтора!!!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 2 ноября 2014 18:28 |
Возраст: 46 Близнецы
Меняйте диски цена 2000 за оба. Делпи. Год езжу не повело, родные через полгода бить начали.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 3 ноября 2014 10:02 |
Менял, не помню как называется. В первое же лето повело, что за беда не знаю, оригинал до замены пытался протачивать, хватила на пару недель! Еще странно что с левой стороной вообще проблем ни каких!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 3 ноября 2014 18:39 |
Заметил что у Делпи стенки толще намного родных. Говорят что родные слабые, почти все меняют.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 1 августа 2016 00:55 |
Возраст: 41 Скорпион
Поменял суппорт на контрактный, стук остался но намного тише, что еще может быть?
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 7 августа 2016 23:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
EVGENIUS85, может авто сменить? )))
Ну поехали:
1 вал рулевой рейки
2 тяги рейки
3 рулевые наконечники
4 стойки стабилизатора
5 суппорта (вычеркиваем, если поменял оба)
6 рулевая колонка (точнее вал) посмотри здесь
7 вытекшие (подтекшие) стойки
8 что-нибудь еще
Это подвеска, в ней всегда что-то да двигается, а значит издает звуки...смирись, тишины у тебя НИКОГДА не будет в этом авто
Teana J31 2005 2.3 AT есть
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 8 августа 2016 10:51 |
Corvus9,рейка заменена,при нажатии на тормоз , звук пропадает, или суппорт такой пришел или еще что хз
NISSAN SUNNY N16
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 8 августа 2016 14:59 |
мож привод стучит или саленблоки полу живые, маленький ,рулём покрути и посмотри что с маленьким саленблоком происходит .
vladimirowitch Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 1 мая 2017 13:50 |
согласен про смазку,такая же беда была стук на неровностях даже на бугристом асфальте,что я только не делал, руль.тягу менял,опорный подшибник стойки.на диагностику раза четыре ездил,результата ноль. пока здесь не нашел похожую историю. Дело во втулка напровляющих супорта .Просто взял и набил смазки и проблема исчезла.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 30 июня 2017 20:57 |
У всех такой нижний палец суппорта?
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Смазывал этим
