Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Дребезг по левому борту
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июня 2016 00:01 |
На силфике 2001 года слева что-то дребезжит. Дребезг проявляется на небольших неровностях, либо когда двигаешься с чуть зажатой педалью тормоза (при медленном подъезде в пробке). При торможении проявляется не очень часто, кстати, чаще на неровностях. Сначала грешил ша стекла, но после того, как прошелся по всем резинкам уплотнителем для стекол, стало ясно, что это не стекла. На форуме есть предположение, что это направляющие суппортов, но дребезг в районе левой стойки кузова около торпеды заставляет сомневаться. Заранее спасибо
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июня 2016 13:15 |
akrabad,
Петли капота.
Не?
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2016 14:22 |
Возраст: 39 Дева
akrabad, У меня такая же еруднда и тоже слева. Всегда замечаю, когда к бабуле в деревню по гравийке еду - дребезжит очень активно. Все пересмотрел, не могу понять откуда.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июня 2016 14:43 |
Sky, проверю сегодня эту версию, спасибо. Дребезг как бы в углу торпеды и похож на тот, который присутствует на МКПП в момент переключения передачи (забыл как грамотно называется).
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 июня 2016 17:05 |
сергей
Выхлопную систему пошевели может катализатор посыпался.
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 июня 2016 18:43 |
Проверил петли капота. Ничего не люфтит, все нормально. Катализатор надо проверить, но это как эстокаду найду. Попробовал ехать с полностью открытым левым окном и вроде бы ничего не дребезжало. Надо еще проверить. Очень странно, ибо резинки усилены уплотнителем и стекло плотно прилегает к ним.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июня 2016 21:34 |
Возраст: 46 Близнецы
На петли капота капельку масла, если не перестанет то не они . Самого достал дребезг, смазки на неделю хватает. Может как по другому полечить? Музыку погромче, газ в пол, волосы назад- не предлагать)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Люфтить петли не будут, а стучать будут.
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 июня 2016 22:04 |
Алексей Юшков, погуглил и офигел. Я и не думал, что от петель такой дребезг возможен.
Предлагают решать с помощью чего-то резинового, шланг например, вставленного куда-то рядом с петлей, до конца еще не понял куда. На днях поэксперементирую.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июня 2016 23:34 |
Густой смазки попробуй намазать.
Сообщение отредактировано 15 июня 2016 23:35. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 июня 2016 16:23 |
Густая смазка туда не проникает, пробовал разводить бензин с литолом тоже не надолго. Капот снимать пока не хочется. Попробую резинки подложить валяется где то отбойник от ваза .
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июня 2016 17:56 |
Алексей Юшков, как попробуешь с резинками, отпишись, а то я положил резинки в двух местах петли, но толку нет. Если у тебя результат будет, то сфотографируй место установки и размер резинок, пожалуйста. Возможно у меня они мелковаты.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июня 2016 21:05 |
Положил пополам разрезаный отбойник, одну его круглую часть в районе болта крыла возле петли.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 июня 2016 12:30 |
[center][thumb]
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 июня 2016 18:15 |
Алексей Юшков, куплю отбойник и поставлю. Спасибо
shnurk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 января 2017 03:05 |
Бывает
