Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 289 290 291 292 293 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4351 | Добавлено: 1 апреля 2016 22:49 |
леха
Возраст: 39 Водолей
Serjik
ну если не шибко дорого то почему бы и нет)))а про рекламу то я тоже видел....поэтому и задал вопрос знатокам)))
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4352 | Добавлено: 1 апреля 2016 23:49 |
Serjik, да,редко очень, есть просадка до 5.9МПа на ХХ когда обороты ниже 600 опускаются под нагрузкой D+кондер или иной потребитель. но не ниже ( по крайней мере, не замечал)
ГБО для непосредственного впрыска есть
Для европейцев, пожалуйста.
Стоимость оборудования 4ого поколения около 40тр. НО! все равно бензин расходуется с этой системой. т.к. форсунки нужно как-то охлаждать, редкими впрысками онного. пока что известные мне марки на которые ставится это оборудование Volkswagen, Peugeot и Mazda
Стоимость 5го поколения около 90тр здесь уже чисто на газе работает и опять таки список не густ Wolksvagen, Audi, Skoda, Seat и почему-то ДВС только до 2х лтров
Сообщение отредактировано 1 апреля 2016 23:53. Редактировалось 1 раз(а)
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4353 | Добавлено: 2 апреля 2016 00:21 |
леха
Возраст: 39 Водолей
)))как обычно всё....Всё не для QR20DD)))так то тачка норм.....по трассе прёт да и по городу норм...Но на сто лучше не заезжать)))Не давно заехал...сказали что надо впускной коллектор менять, сказали подсасывает воздух через клапан (изменения геометрии впускных газов) и пару форсунок заменить.....посмотрел цены и ахнул)))
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса))))
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4354 | Добавлено: 2 апреля 2016 10:28 |
Андрюха
Ну так машина-то нормально едет? Тогда лучше не крутить ничего.
260 т.км.
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4355 | Добавлено: 2 апреля 2016 12:10 |
леха
Возраст: 39 Водолей
ну да))Но присутствует на Х.Х. небольшая вибрация...немного напрягает))Можно былоб сделать,думаю по разборам поискать запчасти может ,что нить найду поприличней да поставлю!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4356 | Добавлено: 2 апреля 2016 14:45 |
nalivai,
с таким подходом лучше вообще под капот не залазить)))
небольшая вибрация под нагрузкой на наших машинах это норма. года берут своё)))
Сообщение отредактировано 2 апреля 2016 14:45. Редактировалось 1 раз(а)
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4357 | Добавлено: 2 апреля 2016 17:28 |
леха
Возраст: 39 Водолей
Corvus9
Ну да согласен 14 лет как никак)))Но 40 тыс. за новые форсы и где то столько же за впускной коллектор тож вариант не очень)))а мои с каждым километром не молодеют)))И мысли о продаже приходят всё чаще и чаще....хотя за 3 года эксплуатации проблем серьёзных не было.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4358 | Добавлено: 3 апреля 2016 13:22 |
nalivai,уверен,что подсос через приводной вал заслонок? сам проверь. и форсунки сам проверь, по свечам
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4359 | Добавлено: 3 апреля 2016 13:32 |
леха
Возраст: 39 Водолей
Ну проверяли так....вд шкой брызгали на вал при работающем двигателе...и наблюдалось изменение оборотов....т.е. как я понял через вал и происходит подсасывание воздуха.Как мне объяснили..это клапан для экономии бенза на Х.Х.
Сообщение отредактировано 3 апреля 2016 13:36. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4360 | Добавлено: 3 апреля 2016 22:00 |
У себя регулярно мониторю давление ТНВД, 6,2-6,3 имеется всегда, плавает в пределах десятки. На новом при хх 7 показывает.
Подсос воздуха через втулку направляющей заслонок, лечится подбором и заменой уплотнительной манжеты на самой оси. Глушить систему не советую.
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4361 | Добавлено: 3 апреля 2016 23:06 |
леха
Возраст: 39 Водолей
А мне на сто как вариант заглушить посоветовали)))....а на счёт манжеты ....сказали что там вроде втулка стоит её надо вытачиваить))короче надо самому разобрать и посмотреть....
Сообщение отредактировано 3 апреля 2016 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4362 | Добавлено: 4 апреля 2016 20:09 |
Втулка из капролона. Она изнашивается в самых запущенных случаях, если направляющие кольца в промежутках между каналами впуска износились и ось разболталась. В основном от времени дубеет уплотнение. Сними клапан с пружинкой, который приводит в действие заслонки. Сними уплотнение, за ним будет втулка, снимешь ее и увидишь, что подлежит замене.
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4363 | Добавлено: 4 апреля 2016 22:10 |
леха
Возраст: 39 Водолей
a2a
Ага спс буду пробовать)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4364 | Добавлено: 4 апреля 2016 23:32 |
Андрюха
Там стоит что-то типа сальника, полезет снимать - порвет его, ИМХО.
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4365 | Добавлено: 5 апреля 2016 21:29 |
Красная манжета, нужно подогнуть ее аккуратно через вал, швейным крючком. Также как снимаем любой сальник, через рабочую кромку.
