Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 28 февраля 2016 00:32 |
amber,
Вот и ответил сам себе - вода в 4-м цилиндре.
Либо прокладка, либо голова.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 28 февраля 2016 12:49 |
amber
Так прокладка ГБЦ выглядит отлично, никакого прогара не видно.
ГБЦ отвезли на стенд - проточили для проверки 0.15 и никакого искривления не обнаружили (так сказали)
Так что либо трещина в голове, либо косяк в блоке цилиндров. Правильно я понимаю?
Про блок цилиндров - читал. что прорыв ОЖ там вероятен только в верхней части гильзы.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 28 февраля 2016 14:26 |
amber,
Если честно - я не представляю, что нужно делать с двигателем, чтобы лопнула чугунная гильза в блоке.
Я на своем моторе (N42 теперь) тоже не видел в прокладке проблем. Однако, после шлифовки головы, замены прокладки и болтов (правда, пришлось перерезать под болты M12) в 4-м цилиндре в данный момент сухо. А было чистое днище поршня, раздувание патрубков и стабильное подливание антифриза по 5 копеек.
На счет блока сильно не накручивай себе - очень маловероятно, что с ним что-то может произойти. Вероятнее всего - прокладка или голова.
ИМХО.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 29 февраля 2016 12:25 |
amber
И сколько уже мотор прошёл после ремонта?
Спасибо, обнадежили!
Почему? Что-то с резьбой случилось или перестраховались?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 29 февраля 2016 13:16 |
amber,
Мало прошел - 1500 пока.
Перерезал - потому что рукожопы вытянули три болта из блока.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 1 марта 2016 10:24 |
amber
Голову мастер возил на контроль. Говорит, вроде ультразвуком смотрят.
Вердикт - никаких трещин в голове не найдено.
Прокладку сам еще раз внимательно осмотрел - никаких прогаров не обнаружил, хотя у меня именно выхлопные газы шли в ОЖ (т.е. должен быть какой-то след выхлопа).
Теперь в раздумьях... То ли где-то искать грамотную проверку-опрессовку ГБЦ. То ли проверку блока цилиндров без съема и разбора.
Собирать и надеяться на чудо не хочется - деньги за работу отдам, прокладки и болты новые "истрачу" (прокладка ГБЦ 2000р, болты 1200р, еще прокладки по мелочи). Все эти деньги вылетят в трубу, если проблема не исправится. А завоздушивало у меня дико, тосол выбрасывало регулярно. Зимой это проблемы с печкой, а вот когда потеплеет - тупо будет кипеть и перегреваться.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 2 марта 2016 00:56 |
amber, ты не писал, что проверяли плоскость блока. Хотя бы линейкой и на просвет погляди в разных местах по вдоль и по диагонали, блок тоже могло покоробить.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 14 марта 2016 14:39 |
amber
Не получилось - не было под рукой во время перегонки между стоянкой и СТО.
Предварительный итог:
Пришли болты и двигатель собрали.
Настоятельно просил скручивать с нужными моментами и порядком из мануала.
С первого раза ошиблись с положением распредвала на один зуб цепи - ошибка 0340.
Оставил на выходные - переделали.
Сбросил ошибку педалью и забрал.
В расширительный бачок не газит, печка греет, не перегревается.
Буду ездить и мониторить.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 14 марта 2016 19:29 |
Поддерживаю на 100500%
Вероятнее всего, на этом все и закончится ab
Удачи на дорогах. Не кипяти его :)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 15 марта 2016 20:02 |
amber
Проблема с антифризом пока не проявлялась.
Но регулярно появляется ошибка P1110 (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) - через полдня она тут как тут.
Также симптомы:
- потряхивает на холостых
- иногда чуть плавают обороты на холостых
- если хорошо погазовать и резко бросить газ - обороты проваливаются, болтаются 1-2 секунды. иногда при провале оборотов глохнет. Вот это заметил только сегодня, но утром для проверки менял ДМРВ. Так что может это из-за смены датчика.
Много читал форумы - такая проблема бывает у многих после разборки/сборки двигателя.
Многие ничего не могут сделать (им советуют цепь менять, но я менял на оригинал год назад).
Моё подозрение - "мастер" при установке звездочки впускных клапанов не "взвел" её. Та самая звездочка, которая 20 тысяч стоит.
Много находил подобных отзывов на всякие тойоты, а сейчас нашел и для Nissan Almera N16 ! У него ведь такой же движок!
Но это уже не по теме "печка не греет". Создал новую тему, прошу всех туда.
