Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
Вывод AUX для штатной магнитолы ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2011 17:38 |
Всякие ФМ-модуляторы втыкаемые в прикуриватель, дают весьма посредственный звук. А звук я очень люблю  ab У штатной магнитолы слабенький антишок и слушать CD катаясь по нашим колдобинам было просто невозможно. В итоге решил, что раз в магнитоле есть аналоговое устройство - кассетная дека, то должен быть с нее аналоговый выход и можно попытаться к нему подцепится и использовать выход с  кассетника, как AUX. После разбора магнитолы, мои предположения оправдались. Причем все оказалось гораздо проще чем я ожидал. Были конечно подводные камни, но о них позже.
И так разбираем магнитолу. У меня на картинках магнитола на стойках вместе с климатом. Просто открутить магнитофон от стоек прямо в машине я не смог... да и сняв с машины тоже не смог  ac Поэтому пришлось все сдергивать вместе с климат-контролем.
Поддеваем плоской тонкой отверткой защелки (показаны стрелками) и сдергиваем переднюю панель:
Откручивем болтик на радиаторе и поддеваем верхнюю крышку где стрелочки:
Еще несколько болтиков, чтобы снять CD-деку. Не забываем аккуратно выдернуть шлейф идущий от CD (где стрелка):
Вот что предстанет нашему взору:
Картинка уже с подсоединенным кабелем. Разбирал и фотографировал уже после списания с эксплуатации.
Можно не откручивать кассетную деку. Нужно лишь отпаять плату с магнитной головкой от корпуса деки в помеченных местах. Можно просто откусить кусачками места крепления к плате, она нам не понадобится.
Сдергиваем плату с разъема, который ближе к радиатору, магнитную головку тоже нужно будет откручивать, чтоб не мешала.
Получаем доступ к разъему на кассетнике, который нам и нужен:
Распиновка видна на картинке. "Общая земля" подпаивается к "аудио земле" иначе будет фонить. Я на кабеле сделал просто ответвление на 2 земли. Кабель обычный микрофонный. У меня его просто навалом, так как работаю с аудио аппаратурой. Хотош тем что отлично экранирован.
На самой кассетной деке все контакты подписаны:
Вот так я провел кабель. Разъем взял от компьютерного аудио кабеля. Таким раньше соединяли CD-ROM приводы со звуковой платой, сейчас уже давно не используется, но уменя их завалялось несколько штук, благо с компами давно на "ты".
Крупный план:
Штекер для "аудио земли" выломал с обратного конца того же компьютерного аудио кабеля.
На фотографиях у меня кассетная дека уже без нескольких деталюшек. Уже не помню что я там выдирал, пытаясь избавится от не нужных деталей ag
Собираем все, не забываем шлейф CD деки.
В итоге у нас магнитола с торчащим кабелем, к которому я подпаял мини-джек.
Распайку джека думаю многие знают. Но напомню, на всякий случай. Центральный контакт - левый канал. Кольцо - правый. Корпус - земля.
Сам кабель в машине я вывел в маленький бардачек справа от руля, где предохранители. Там же все лето и начало осени у меня катался MP3 плеер. С наступлением холодов плеер стал замерзать и аккумулятор не держал заряд. Была идея вывести питание для плеера, но поскольку для меня это был временный вариант, то заморачиваться не стал.
И так подводные камни.
Когда мы все собрали в машине, нужно запустить кассетник. Так как касеты у нас нет внутри, нужно поднять шторку кассетной деки и подтолкнуть рычажок загрузки кассеты (обведен красным) отверткой или ручкой и наш AUX автоматически заработает.
Второй минус данного метода, это то что двигатель кассеты постоянно работает. Обмануть электронику магнитолы мне не удалось, при любом отключении двигателя, магнитола выдает ошибку. Но я забил и долго не заморачивался, нужно отдать должное конструкторам Клариона, двигатель кассетника очень тихий и даже на маленькой громкости его почти не слышно, а при работающем двигателе авто, вообще не различим.
Оригинальная статья с комментариями: Вывод AUX для штатной магнитолы ...
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2011 02:10 |
Возраст: 44 Дева
Сделал почти также только вот платы предварительного усилителя дэки касетной другие и переходной платы другие ,а так всё получилось круто и звук кайфовый не то что от этих фм-модуляторов а двиган от дэки совсем не слышно почти !!!Щас попробую вотки выкинуть!!!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
вот сама плата предварительного усилителя с дэки
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Вот фотки поочереди
использовал в месо источника буду телевизор с флешкой .Он как фильмы воспроизводит так и мп3 музыку
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да кстати сразу лазер почистил от пыли а то диски не видел всё работает!
Сообщение отредактировано 10 января 2011 01:51. Редактировалось 1 раз(а)
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 февраля 2016 11:27 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
заранее прошу не пинать за поднятие старой темы.
сделал все как в статье, но при воспроизведении звука с МР3 проигрывателя есть фоновый гул/шум. Как от него избавиться?
Nissan Bluebird QU14, QG18-DE, 2WD,AKПП,2000г
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 февраля 2016 14:40 |
Возраст: 46 Близнецы
Egorka85,
Шум скорей всего от головки касетника, попробуй отцепить
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
можно такую без заморочек
Сообщение отредактировано 2 февраля 2016 14:36. Редактировалось 1 раз(а)
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2016 15:36 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
головка снята вместе с платой. Но вот на этой плате, кроме предусилилителя еще и фильтр должен быть от помех. А куда там надо припаяться в к этому фильтру..я не знаю, не силен в этом.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 февраля 2016 19:13 |
Egorka85,
А это сделал?
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 февраля 2016 19:28 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
Алексей, да сделал все как в статье. Пробовал и убирать перемычку- не услышал явного увеличения шума.
Все таки надо задействовать фильтр с этой платы..или свой какой-то придумать
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 февраля 2016 20:46 |
Еще вариант такой есть. На задней стороне штатной магнитолы есть разъем белого цвета, который не используется. Он предназначен для подключения CD - чейнджера. И есть такая штука, которая называется Yatour, которая туда подключается через специальный кабель, который идет в комплекте. Этот девайс позволяет воспроизводить музыку с USB и с карты памяти (то ли SD, то ли S2, точно не помню, как называется формат), а все управление производится через лицевую панель самой магнитолы. Цена сего - год назад покупал за 3 тыс. И да, при покупке надо сказать, че магнитола Clarion с автомобиля Nissan. Для разных машин разные кабеля идут.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 февраля 2016 21:48 |
Ragamuffin,
Да тоже ставил такой Yatour , вот статья на тему брал за 2 еще. Но человеку как я понял чтоб минимум затрат было, да и не все магнитолы CD чейнджер поддерживают.
