Авторы: lickin & sl
в городе едет по трассе нет
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2014 16:30 |
Возраст: 45 Близнецы
двигатель qg18de 2003 г.в. проблема: сначала машина начала дергаться при движении по трассе, заменил свечи (были белые), топливный и воздушный фильтр, сетку на бензобаке, промыл инжектор, давление топлива в норме, диагностика ошибок не выявила. при этом в городе таких проблем нет. в последний раз при движении опять же по трассе стало еще хуже, при нажатии на газ дергается и не разгоняется, переключает передачу вниз, обороты растут а динамики нет, при этом машина то просыпается и едет нормально, то ее что держит, вообщем рывками. проехав немного по городу опять все в норме. последняя диагностика показала обогащенную смесь, у диагноста поставил другой датчик кислорода - все то же самое, пока едешь по городу все ровно, разгоняюсь по трассе до 120-140 км/ч, сбрасываю до 70 и все, потом машина не хочет разгоняться. еще раз продиагностировали ошибок нет. в АКПП тоже ошибок нет. что может быть?
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 августа 2015 22:45 |
Возраст: 44 Рыбы
Короче дмрв пипец пришел . Щас сканер нормальный подключил на заглушеном показывает 1,39в померил мультиметром на датчике кажет 1,4 его однозначно под замену . Рядом стояла нива шевроле у нее почти такой же датчик только разъем немного другой и так один в один на ней кажет ровно 1в. завтра съезжу куплю разъем вазовский прикорячу и поставлю вазовский датчик он есть у меня попробую с ним
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 8 августа 2015 22:51 |
Aleksandr82,
ЕМНИП, много.
На холостых сколько?
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 8 августа 2015 23:41 |
Возраст: 44 Рыбы
На холостых примерно 1.6, 1.7 на оборотах около2000 примерно 1.9-2
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
От 10-ки датчик как я понял ставится один в один по порядку провода прикручиваютсся?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 августа 2015 00:29 |
Aleksandr82,
Много.
Про провода - не в курсе. Писали, что подходит. А как - не знаю.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 августа 2015 01:36 |
Возраст: 44 Рыбы
Да то что много уже понял потому как у нивы расход примерно такой же а датчик совсем другие показания кажет
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 августа 2015 14:40 |
Возраст: 44 Рыбы
Все поехала поставил дмрв 116 от нивы шевроле прет как угорелая в гору 150 еще и обороты набирает. Одна проблема обороты плавают немного и повысились до 900, но народ тут и на дроме пишут что привыкнуть к нему должна . Посмотрим недельку поездим может и привыкнет , а может кто знает как TECU2 может ее адаптировать?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 августа 2015 18:41 |
Возраст: 41 Скорпион
после замены дмрв делают пропись воздуха, новых показаний дмрв , зависет от сканера на дорогом сканере есть отдельная опция по дмрв . на среднем сканере удаляют старые данные прописывают новые. дешовый сканер делают пропись х.х и всё . TECU2 не знаю .если проблема в прописке TECU 3 точно пропишет здесь на форуме парни писали .
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 августа 2015 20:56 |
Aleksandr82,
TECU 2 не помню, TECU 3:
1. Сброс адаптаций
2 .Обучение ХХ
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 августа 2015 02:30 |
Возраст: 44 Рыбы
Все хорошо. Что бы доехать до сканера решил подтянуть тросик чоб не глохла установил где то 900-1000 пока доехал смотрю они деграться перестали (км 15 примерно проехал) тросик вернул наместо она сама видимо привыкла 700 держит и не колышется. В общем сегодня после этого уже 300км намотал все отлично едет хорошо расход получился где то 28л на 300км примерно 50/50 трасса-город. Коробка тупить перестала масло в ней всеравно на днях сменю . Хотнл продать за 160 передумал годик поезжу еще
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 августа 2015 20:06 |
так и должно быть ,она сама обучилась! моё мнение -я все ровно прописывал через сканер !
