Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4141 | Добавлено: 27 июня 2015 22:52 |
DIM_22_RUS,не думаю что кто-то рискнул) хотя цена вкусная на новьё))) заголовок вообще доставляет
насадка для Nissan Sentra / синяя птица / Sylphy /
не факт что двиг пердеть не будет с этими насадками ag
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ivan.121,купи любой подходящий и качественный насос) его задача только в подкачке топлива до тнвд. для двс куда важнее работа самого тнвд
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4142 | Добавлено: 28 июня 2015 01:55 |
ivan
Corvus9,
Если есть предложения скажи какой взять? Многие пишут что нужно минимум 5кг чтоб давил то есть от газели, но я хочу за эти деньги лучше от иномарки насос, но не могу выбрать, думаю брать тот что я на экзисте нашёл от митсубиси.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
DIM_22_RUS,
Я на форуме создавал тему по данному вопросу,,отличие форсунок чёрной клемы от зелёной,,, пока что тишина,обсуждений нет.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4143 | Добавлено: 28 июня 2015 02:47 |
ivan.121,от митсубиси?! т.е бош?! за 3700? насос давит 3атм больше не сможет =)обратка сработает. если пошла тема про тазы то на них тож бошевские насосы ставят))) еще раз говорю. это насос подкачки!!! пусть он хоть 10атм давит, пусть хоть 1000л в минуту качает это всего лишь насос подкачки!
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4144 | Добавлено: 28 июня 2015 19:15 |
ivan
Corvus9,
То есть мне подойдёт насос от ваз 2110 bosh, с давлением 3атм???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4145 | Добавлено: 29 июня 2015 01:29 |
ivan.121,да
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4146 | Добавлено: 3 июля 2015 01:49 |
ivan
Corvus9,
Нашёл насос от Nissan xtrail 2.0 QR20DE , за 2700 руб. Японский, на экзисте.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4147 | Добавлено: 3 июля 2015 03:11 |
ivan.121,ну если япнский, бери. тут не важно на какой двиг и на какое авто, главное чтоб на место встал без напильника)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4148 | Добавлено: 3 июля 2015 12:41 |
ivan
Я не по теме напишу, с кем можно по общаться на тему как подключить двд к телевизору xanavi??? В теме автор который это описывает не заходил уже несколько лет, по этому спросить некого.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4149 | Добавлено: 5 июля 2015 19:28 |
У меня проблема с комбинацией приборов. То, что указатель уровня топлива иногда откровенно врал началось давно и особо не мешало. Но вот отъехал от города за сотню км где то приборка полностью погасла (машина при этом работает без изменений). Остановился, думаю, предохранитель сгорел, проверял один за другим те что в салоне, дошел до крайнего левого в среднем ряду, он был целый, но когда его воткнул на место все заработало. Поехал дальше, через км 30 спидометр начал зашкаливать , а все остальное на ноль упало. Опять вылечил вытаскиванием\вставлянием того самого предохранителя. Сие повторялось уже раз 5 и вот еще что заметил, када приборка бунтует, не работает центральный замок: с сигналки закрывается только водительская дверь, а открываются все, кроме водительской. Вопрос такой, это проблема в приборке, или может это неисправность ЭБУ? Или может еще что то?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4150 | Добавлено: 5 июля 2015 21:55 |
Ragamuffin,плохой контакт? в блоке пред. вообще,да, когда откл приборку, то перестает работать ЦЗ =) у меня так.+ еще фишка, если отключить кнопку АВАРИЙКИ то поворотники не работают)
перепроверь клеммы на АКБ и посмотри проводку на блок предохранителей
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4151 | Добавлено: 5 июля 2015 21:56 |
За замок еще и реле отвечает Заволновалась чуток электроника сними блок предохранителей в салоне и под капотом Возможно влага. Я у себя обработал все контакты смазкой Хаски слипкот 210 R, цена 900 рь за тюбик 100 грамм. Для начала просто проревезировать на предмет КЗ и всякой коррозии. Также проверить в темноте, чтоб нигде утечек не было.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4152 | Добавлено: 6 июля 2015 09:36 |
Дожди закончатся над будет залезть туда своими ручонками... Ощущение такое, что это от чрезмерного нагрева чего либо, т.к. случается после продолжительной езды, после коротких поездок по городу все нормально. Возможно, что какая то микросхема греется в самой приборке?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4153 | Добавлено: 6 июля 2015 11:32 |
Они все нагретые. Нужно глядеть, может есть где то окисления на самой плате или контактах.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4154 | Добавлено: 6 июля 2015 21:30 |
a2a,привет! за передним бампером рядом с гудком стоит датчик температуры воздуха, для чего?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4155 | Добавлено: 6 июля 2015 22:53 |
День добрый. Для управления климат контролем в авто режиме) Если есть монитор выезжающий из панели, то еще можно и температуру за бортом глянуть)
