Автор: Albatross
Вопрос про снятие форсунок...
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2015 08:32 |
Возраст: 38 Водолей
Как снять эту штуку (на фото выделено красном) и как можно выдернуть форсунки? Двигатель qr20dd
без указания причины
Промодерировал: Andrey23 (22 декабря 2015 22:39)
Сообщение отредактировано 7 июня 2015 08:32. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy 2000г.в. qr20dd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2015 11:49 |
antykt,предположу(!) что это вилка которая удерживает форсунку в гнезде. должна без особых усилий сниматься. сама же форсунка снимается раскачиванием или с помощью небольшого "рычага"
без фанатизма
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2015 14:10 |
Возраст: 38 Водолей
Corvus9,
Ни в какую не хочет сниматься вилка.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 июня 2015 18:51 |
Андрюха
antykt, вилка снимается вместе с форсункой. Промочите WD-40 посадочное место форсунки. Выкрутите свечи. Попробуйте сначала повернуть форсунку, только аккуратно, за фишку не трогать! Начнет форсунка крутиться, выйдет поди...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, между вилкой и головкой можно вставить отвертку и попробовать поддать форсунку вверх.
260 т.км.
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 июня 2015 19:50 |
Возраст: 38 Водолей
всё выташил=) но свечки не откручивал.
Вот еще, одну фишку сломал, его же можно посадить на клей?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 июня 2015 21:10 |
Андрюха
А провода не повреждены? Какой выход, конечно придется садить на клей, такие форсунки на дороге не валяются, замена дорого будет стоить...
260 т.км.
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июня 2015 08:26 |
Возраст: 38 Водолей
А кто нибудь их чистил? Есть резон отдавать на чистку?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июня 2015 09:34 |
Андрюха
Мнения разные, кто-то утверждает, что чистка помогает, кто-то говорит, что это бессмысленно...
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 июня 2015 12:44 |
antykt,нечему там пачкаться) давление бешаное.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 августа 2015 18:33 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Менял форсунки и сломал фишку пластмассовую на форсунке. Контакты целые, а корпус пластмассовый сломался. Посадил на супер клей - хватило ненадолго. Надо какой-то высокотемпературный. Посоветуйте чего-нибудь?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 августа 2015 20:30 |
ae74_ru,поксипол "металический" НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ. должен держать при температуре не менее 80С
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 августа 2015 20:45 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Corvus9, а 80С не маловато для детали с температурой блока цилиндров?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 августа 2015 15:21 |
ae74_ru,я пробовал клеить селектор на акпп, так тож жарковато. только когда мазать будешь на контакты не наляпай! он все же токопроводящий)))
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 августа 2015 10:41 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Проблема решена, все работает. Завтра напишу подробно.
Отдельное спасибо Corvus9 за наводку.
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 23 секунды:
В общем, во время замены форсунки №3 был сломан разъем на 4й форсунке. Со стороны форсы остались торчать три контакта, в "маме" вся пластмасса с разъема. Вначале склеили каким-то супер клеем типа космофена. Хватило на пару километров пробега. Машина задергалась, вылезла ошибка 0204 "Нарушение управления форсункой №4".
Купил холодную сварку "Hi Gear" с температурой до +260 если не ошибаюсь, разобрали все снова. Оказалось, что склеенный разъем держится вполне крепко. Отломали снова, все зачистили и замазали сваркой. Через час подработали напильником место посадки вилки крепления форсунки. Надо было на свежую сварку ее надеть и покрутить, чтобы примять сварку по месту. Заодно почистили разъемы рампы и проводки, которые откручиваются из ямы при снятии. Они соединяются очень туго. Возникло подозрение, что при первой сборке, поздно вечером могли соединить эти разъемы не достаточно надежно и именно по этому форсунка начала работать неравномерно.
Сейчас все в порядке. После замены форсы сбросил TECU все адаптации, провел все обучения. Машина шепчет. Холостые даже с включенным кондеем 650. Уж не знаю правильно это или нет, но мне нравится. Многие специально вводят коррекцию ХХ +100 сканером (если ECU позволяет) чтобы поднять давление масла в варике на D. Расход пока не замерял. Был около 20л на сотку в городе. Там еще МАФ и лямбды под вопросом. Но, уже сейчас TECU показывает положительные изменения по расходу. Уменьшилась длинна импульса впрыска, коррекции и прочее. Будем смотреть дальше.
По поводу вилки из первого поста... Снимается легко, просто нужно повернуть вокруг оси и снять. Форма корпуса форсунки в месте крепления вилки - эллипс, потому вставляется вилка в одном положении затем поворачивается в рабочее и снимается так же с поворотом.
