Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 9 октября 2008 15:58 |
Возраст: 43 Водолей
может быть на щитке с темным стеклом и так ab
у меня на синге был от альмеры там ничего откручивать не надо было
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 9 октября 2008 16:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вот вот 5 шт. 2 облицовку 3 саму панель, ну я ищё для простоты обшиву рулевой колонки раскручивал там их помому 4 или 5 и всё вот они лампочушички сами.
Новосибирск-Усть-Илимск
Voronoff |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 12 октября 2008 10:06 |
Да ребят, вы были правы: никакх диодов, просто мелкие лампочки.
Небольшой отчёт о том, как я вчера съездил в Ниссан-Сервис на Большевистской.
Встал рано, предварительно записался на 12, но приехал к 10. Приняли хорошо. Показал на все проблемы (подсветка приборов, проблемы с "притуханием панели", подсветка климат-контроля, салонный стоп-сингнал, до кучи: прикуриватель не работал - короче запустил я машину ah ) Принял работу молодой парень Паша (потом я пригледелся - чувак знает своё дело на отлично, к нему даже другие мастера за советом ходили.) Мне сказали приехать через час. Вернувшись через 1,5 часа оказалось, что сделана панель и допаивают стоп-сигнал (вот в нём реально диоды). А на подсветку климата у них лампочек не оказалось, так что приятно: начальник смены съездил и купил! Так вот, в итоге были поставлены 25!!! различных лампочек!!!
Отношение на СТО прекрасное, все с тобой очень корректны, на Вы и так далее... Но ценник завышен, поменяв ко всему прочему масло в движке и подушку двигателя (всё было с собой - только за работу мастеров) я отдал 6 000 (!!!!!!!!!) считаю, что это дорого.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 12 октября 2008 12:08 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну ты прям милианер, наверно надо было уточнить вначале ценник.
Лампочки 10р.*25 =250
Прикуриватель 150
Замена масла 1500 максимум с маслом
Ну задний стоп рублей 200 ну 500
Ладно будет горький опыт af
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 12 октября 2008 13:02 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Ого!!!! Реально дурной ценник.
Сказано же было человеку -- приезжай на слет, сделаем лампочки. И задний стоп кто-то из наших делал. Самому под пиво делов на пару часиков.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 14 октября 2008 00:18 |
Возраст: 42 Овен
Когда покупал свою Sylphy, заметил, что в области первой тысячи оборотов тахометра подсветка очень темная. Тогда я не подумал, что лампа сгорела. Думал, что где-то не хватает напряжения, горит же, хоть и блекло. Но радость от покупки притупила внимание к этому обстоятельству. Недавно решил поставить сигнашку. Все путем, работает, но тахометр и датчик температуры, то есть вся правая часть панели просто не горят! Я предъяву установщикам: мол стрясли!. Те говорят, что такое на Sylphyках у них уже было и они не виноваты, т.к. лампы там светодиодные и стрясти их просто невозможно! О как! Я тогда был не в курсе, поэтому им поверил, хотя был недоволен – автоцентр как никак!
Почитал материалы, которые здесь представлены. Огромное спасибо Nikolaichу, если бы не он, ничего бы у меня не получилось!
Полез сам в панель смотреть, как там все устроено (а то неудобно: утром не видать вообще температуру двигателя):
Первым делом снимаем обшивку рулевой колонки (снизу 5 болтов). Потом откручиваем 2 болта левого переключателя омывателей, и, вытаскивая его из пазов, убираем вниз, чтобы он не мешал (отключать не нужно). Потом снимаем черную накладку на панель (вверху 2 болта). Лично на моем авто справа внизу на этой панели есть еще 2-е замуты – светодиод штатной сигнашки из Японии (кстати, в автоцентре сказали, что впервые встречают штатную полноценную сигнализацию. В основном стоят иммобилайзеры. Однако мне было до лампочки – все равно она не работала и ее демонтировали) и установленная японцем кнопочка, нажав которую и сдавая назад боковые зеркала опускаются вниз, чтоб ты видел чего там творится. Может еще у кого такие есть, но в Омске я не встречал. Вот это все надо отключить. Далее откручиваем 3 болта крепления самой панели и аккуратно левую ее часть подаем на себя, разворачивая ее перпендикулярно тому положению, в каком она была изначально. Это делается для того, чтобы отключить 3 шлейфа (один слева и 2 справа). Для отключения шлейфов нужно аккуратно надавить отверточкой на защелку, находящуюся на верхней части шлейфа и он выйдет из гнезда. Далее аккуратнейшим образом вытаскиваем панель через левую сторону (чтобы лампочки не стряслись). Все фото данного процесса уже у кого-то я видел поэтому не повторяюсь.
Кстати, когда я вытащил-таки панель и понес ее домой разбирать, то нечаянно…выронил! Представьте себе, какие шестнадцатиэтажные маты летели, но с другой стороны сам виноват. Так вот когда я ее разобрал, то обнаружил, что стряс всего 3 лампы (ну естественно в добавок к стрясенным ранее)! Так что в принципе к ударам родные лампы довольно устойчивы, чего нельзя сказать о тех, которые мы туда пытаемся присобачить. Просто, от времени (моя 2002 года, 6 лет как никак) спираль в лампе провисает и от любой встряски закручивается, от чего и перегорает. Так что время господа, а не качество!
Вернемся к разбору панели. С обратной стороны откручиваем черную пластмассовую накладку (болтов 9 по моему). Снимаем ее. Далее откручиваем светленькие болтики (14 болтов точно, сам сто раз откручивал) и 2 болта – это крепление шины. Далее снимаем плату, на которой сосредоточены почти все лампочки и светодиоды, за исключением 8 ламп, которые освещают спидометр, тахометр, датчик уровня бензина и температуры. На плате на всех лампочках за исключением светодиодов должны быть указаны вольтаж и мощность: некоторые по 14V 3W, а некоторые по 14V 1.4 W.
У моего варианта панели спидометр, тахометр, датчик уровня бензина и температуры подсвечиваются, как я уже, говорил 8 лампами (14V 3W). Вот они то и погорели, на плате все было ОК.
Сначала я вообще не видел где лампы, а потом допер, что синие патроны выкручиваются (всего полоборота) и достаются. Я вытащил все патроны. Оказалось 4 лампы дохлые, а у 4 спираль провисла и они вот вот сгорят, поэтому решено было менять все 8. Поскольку был поздний вечер да еще и средь недели, то я решил все собрать обратно, кроме одной лампы на спидометре, и поездить поискать ее в магазинах. Здесь читал, что таких почти не достать. Когда завел машину, спидометр, тахометр и датчики бензина и температуры не горели. Типа цепь я разорвал. Лампу, даже горелую надо было вставить обратно, тогда бы все целые лампы светились. В общем, так ездил неделю. В магазинах, даже Nissanовских нет ничего даже подобного. В Reaktorе сказали, что такие были, но их разобрали (одна лампа стоит 160 руб!). Отчаялся я искать, но вот turbo555 написал про то, что можно провернуть вариант с более мелкими лампами и термоусадочной трубкой. Решил попытать этот вариант. Нашел магазин, где она продается (оказалось всего 8 руб. за метр). Вот она.
А лампочки купил Osram, 12V 2.3W по 15 рублей за штуку. Сказали, что цоколь не стрясаемый, поэтому я предпочел их. Правда боялся, что не хватит мощности.
Ну в общем, выкручиваешь патрон со сгоревшей лампой, вытаскиваешь ее, берешь маленькую лампочку, отгибаешь усики, отрезаешь необходимый кусок термоусадки и одеваешь. Потом зажигалкой рядом провел и она уседает (коэффициент усадки в 2 раза). Термоусадка оказалась настолько чувствительной, что усаживалась даже в теплых руках, поэтому приходилось делать все быстро. Выглядит все это вот так. Слева старая лампа, а справа Osram в термоусадочной трубке.
Потом вставляем лампу в термоусадке в патрон, сидит крепко! Не вытащишь!
Вкручиваем все патроны обратно и аккуратно собираем панель (хоть новые лампы почти не стряхиваются, не охота по сто раз разбирать и собирать панель).
Собрал я панель. Все горит, все ОК, но ЖК-дисплей пробега не подсвечивается. Я все по новой. Снял лампу подсветки ЖК-дисплея. Она не была горевшей, мне это показалось странно. Но все равно решил ее заменить. Выглядит она вот так. Такая же как и все, но обклеена синей пленкой и мощность у нее 1,4W.
Ехать за одной лампой в магазин мне не хотелось, поэтому я выбрал самую живую с панели мощностью 3W и вставил, к тому же она был без пленки. От этого дисплей горит только ярче.
Вот как выглядит итог моей работы:
панель днем панель ночью
По светоотдаче лампы 12V 2.3W от оригинала не отличишь, так что ставьте на здоровье! Да вот еще: в одном из магазинов я видел лампы 12V 3.4W, но тогда я искал родные, так, что внимания на них не обратил. А горели бы еще ярче. И самое главное - сколько выдержит термоусадочная трубка, в патроне-то температура ого-го, патроны аж подгоревшие. Надо спросить в магазине, насколько она температуроустойчива. Вот.
Sorry без картинок. Я пока не знаю как их загружать
Сообщение отредактировано 14 октября 2008 00:21. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 14 октября 2008 15:26 |
Возраст: 45 Рыбы
ну собственно подитожил весь имеющийся здесь опыт. Все правильно сделал. Молодец. Только я на лампу надевал два слоя термоусадки. так еще лучше держаться.
А лампочки осрамовские стряхиваются очень хорошо. Из 6 поменяных ламп две продержались 4 месяца. Остальные пока горят.
И еще. Никакой цепи там нет. У меня одной лампы нет и даже цоколя нет. Все горит отлично!
Сообщение отредактировано 14 октября 2008 15:26. Редактировалось 1 раз(а)
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 2 ноября 2008 21:14 |
у меня была такая проблема. Купил уже с половину перегоревшими лампами. Решил заказать оригинальные, цену загнулу что-то около 280 руб за штуку. Я покрутил у виска перед продавцом и в общем правильно сделал. Купил примерно такие же лампочки, они чуть-чуть меньше по размеру и мощности. В посадочном месте поджал контакты и вставил нормально. Цена вопроса 10 руб за штуку. Два года работают все нормально.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 9 декабря 2008 23:08 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
sanya кнопка на зеркала - круть ay не хватает понять как такое сделать )
Прочитал всю ветку, моск кипит. Приеду я завтра на рынок и скажу мне надо 10 ламп таких U=14 В, P=3 Вт, и на бензин зелёную 14, 1,4, всё правильно, а размеры как словесно описать? 6мм*18мм*5мм =) ? У меня не работает лампа бензина, пол тахометра, ещё может что =) Интересует оптимальный вариант по лампам, мощностям и т.д.
Я то думал что за слабый запах гари иногда, теперь понятно, не айс! Спасиба сервисменам при установке сигнализации, обещали так сделать, но я решил, что лучше сам разберусь.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2008 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 16 декабря 2008 12:03 |
Возраст: 43 Рак
Подскажите, лампа из этого цокаля всетаки вытаскивается? Новые с цоколем идут? ah
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 16 декабря 2008 13:59 |
Возраст: 42 Овен
Первое: Svyat - напиши конкретно, какие области на панели не горят, я тебе расклад дам, геде и какие лампы ставить. У них разная мощность: по хорошему надо соблюдать. А что касается размеров - такая же самая, только мельче. Не замерял. Попытаюсь фото прикрепить, они у меня есть.
Второе Pilot991 - лампа из цоколя вытаскивается. Сделать это не легко, но надо. Новые идут без цоколя.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 16 декабря 2008 14:03 |
Возраст: 43 Рак
sanya, Вчера видел в магазине с цоколем, только меньше по размеру и маркировки нет, как в принципе и на этих ay
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 16 декабря 2008 15:47 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Не горят: лампочка заправки, тахометр до 4 тысяч, ну и вообще преимущественно по центру как - то.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 16 декабря 2008 16:52 |
Возраст: 42 Овен
Pilot991 ставь лампочки обязательно с цоколем. Диоды не проканают, т.к. угол свечения у них строго прямо. А в панели надо, чтобы световой поток еще и в стороны распределялся. Ищи 14V 3W (спроси у продавца) или что-то похожее. У меня стоят 12V 2.3 W - разницы не видно. Одно скажу: не надо ставить 1.2W, будут светить тускло, больше можно попробовать.
То же самое и Svyat. И на тахометр и на лампочку заправки они пойдут. Только если размер лампы меньше надо термоусадочную трубку. Читай выше.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 16 декабря 2008 17:20 |
Возраст: 43 Рак
sanya, ты по писаному шпариш! Я здесь по этой теме тоже все проштудировал, чтонибудь новенькое да по теме, где их достать az
