Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 268 269 270 271 272 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4036 | Добавлено: 13 мая 2015 18:04 |
igor2002,https://sylphy.ru/forum/post/96247.html
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4037 | Добавлено: 13 мая 2015 18:15 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
отлично Тимур!!!! то что нужно, спасибо огромное!!!!!!!! az
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4038 | Добавлено: 13 мая 2015 19:56 |
Corvus9, клапан может западать либо есть замыкание в цепи управления им. ТВНД этот надо проверить механически, покрутить и посмотреть какое давление он нагнетает. Не задействуя электронику. Для этого надо мини стендик. Можно на стенде для ремонта топливной камаза. Да можно и не только на стенде, нужен какой то привод с стабильной осью вращения (биение радиальное не более 0,05), и подача топлива к насосу. Можно на токарном станке в патрон распредвал или оправку с выверкой, на него насос и поджать центром задней бабки. Хоть на фрезерном типа 676 или UMF Ruhla или любой вертикально фрезерный. На токарном надо предварительно зацентровать центровочным сверлом (ГОСТ 14952-75) торец насоса (база посадочный диаметр насоса) даем 600 оборотов, на выход жестко ставим манометр. Клапан регулятор закрыт когда на него нет напруги. Этим ты проверишь плунжерную пару на нагнетание.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4039 | Добавлено: 13 мая 2015 22:35 |
ivan
Sky,
Ты можешь мне сказать расстояние между стаканами, от центра?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я чуть не по сидел. Сказали что за 20000 руб исправят. Да я лучше с подушками поколхожу и стойки прикручу на болт со смещённым центром чтоб колёса выровнить.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4040 | Добавлено: 13 мая 2015 22:53 |
a2a,осталось найти токарный станок))) проблемно это. кто у нас в городе может такое сделать? (думаю, что никто)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4041 | Добавлено: 14 мая 2015 15:05 |
ivan
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это передняя подушка. Если присмотреться, то можно увидет с верху на лыжи видно отверстие для крепления подушки.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4042 | Добавлено: 14 мая 2015 18:34 |
ivan.121,вот же тв@ри, для продажи делали!
Так у тебя двиг вперед ушел чтоль?
Сообщение отредактировано 14 мая 2015 18:56. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4043 | Добавлено: 14 мая 2015 22:54 |
Нужно иметь зацепы в мастерских где свободный вход. Найдешь таковую я тебе подсоблю)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4044 | Добавлено: 14 мая 2015 23:33 |
Возраст: 41 Рак
Поставил дпрв, завел. Вроде норм, но на оборотах от 1500 до 2000 тыщ стрелка тахометра прыгает на 200-300 оборотов. Что это может быть?
Добавлено спустя 59 секунд:
Дпкв сменил на старый дпрв.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4045 | Добавлено: 14 мая 2015 23:36 |
igor2002, кислородник тебя не любит? может подсос где небольшой.к примеру, на крышке клапанов есть клапан PCV от него шланчик идет к впускному, бывает что он становится от старости пластиковым и лопается
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4046 | Добавлено: 14 мая 2015 23:41 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
Лямбды живые обе. Подсос?- может. Завтра посмотрю как едет, а на выхах буду искать причину.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4047 | Добавлено: 15 мая 2015 01:41 |
ivan
Corvus9,
Да ты прав двигатель ушёл в перед и в право. Но сдвиг сторон симметричен, то есть кузов погнулся одинаково с двух сторон.ришить проблему с вибрацией я смогу решить без кузовщиков, уже есть мысли, как сделаю расскажу. У меня рядом с работой открылся сервис, они 2 дня там работают, я решил у них спросить стоимость исправить кузов, он мне сказал что за 5000 все исправит, но нужно подождать, так как они ещё не все оборудование перевезли из старого места.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4048 | Добавлено: 15 мая 2015 15:25 |
Возраст: 41 Рак
короче, по динамике и работе движка ничего не изменилось (сменил дпрв и клапан vvti. на вместо дпкв поставил старый дпрв). вылетела ошибка., какая пока не знаю, но думаю 1320 т.к. были троения небольшие. кошмар какой то((((( буду на выхах заниматься...
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 1 секунду:
кто нить помнит номер датчика детонации? чет на экзисте найти не могу...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4049 | Добавлено: 15 мая 2015 18:30 |
igor2002, электрика\блок управления двигателем и там вместе с кислородником датчик детонации ad
оригинал за 1.5тр 22060-2Y000
дубликат за 1.2тр V38-72-0057
принцип работы одинаковый, датчик простой как каменный топор. так что можно немного сэкономить
Сообщение отредактировано 15 мая 2015 18:32. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4050 | Добавлено: 15 мая 2015 18:38 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
не понял. кислородники же на трубе стоят...
