автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 264 265 266 267 268 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3976 | Добавлено: 5 мая 2015 16:35 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,23731-6N21A бери, че тут думать? начинка у всех одинаковая)))) аналог скорее всего ставился на другой( более дешевый) класс авто, вот и цена ниже) я с такой шнягой уже сталкивался. стойки и пружины на наши 2.0 птицы по каталогу без заменителей идут и по конячей цене, а стойки и пружины на 1.8 в разы меньше стоиили и заменителей дофига. вот и вся логика
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3977 | Добавлено: 5 мая 2015 16:48 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
ништяк, спасибо! сеня оплачу, мож до выходных привезут. возьму сразу два. оба поменяю...
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3978 | Добавлено: 5 мая 2015 18:07 |
ivan
Кто небудь выложите фотографию передней подушки?
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3979 | Добавлено: 5 мая 2015 18:40 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, мажорно))))
ivan.121,
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02050/49E01A5B.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Сообщение отредактировано 5 мая 2015 18:41. Редактировалось 2 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3980 | Добавлено: 5 мая 2015 19:47 |
Возраст: 43 Овен
Ребят биту торкс т35 надо шестилучевую или пяти для форс
150 японских пони
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3981 | Добавлено: 5 мая 2015 19:56 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Corvus9,Западет запорный механизм в клапане, он же импульсный с обратной связью. С одной стороны давит топливо произведенное, електроник обрабатывает сигнал и пускает в эбу данные о том, соответствует ли давление запросам или нет. Частотой импульсов корректирует давление, держит либо дольше открытие или меньше. Сними его, вверни шуруп в фильтр извлеки и его оставь в закеросиненой солярке) И эта ошибка имеет связь, также с фазами ГРМ и насосом в баке, проверь эти параметры. А потом уже до ТНВД доберешся)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3982 | Добавлено: 5 мая 2015 23:04 |
ivan
Corvus9,
Печальная новость, во первых ,перестал выезжать монитор. Во вторых, ездил ещё на одну диагностику, они все проверили ,подушки, обороты, итог такой, говорят что не знают почему движок колбасит,по звуку работает отлично. Отправляют меня к электрика, говорят тебе диагностику по электрике нужно сделать.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3983 | Добавлено: 5 мая 2015 23:55 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,проблема именно в механике, и именно в насосе. методом тыка: ставлю другой эл.клапан и таже история. снимаю тнвд и ставлю другой, клапан оставляю старый и всё работает. давление как и было 6.3
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ivan.121,монитор не трогай пока, у него бывает такое что он подглючивает но через некоторое время его отпускает и он работает в штатном режиме ab
Чудеса просто!!! Двиг работает отлично, но с.ка вибрация не понятно откуда)))) Слушай, а она была до покупки авто?
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3984 | Добавлено: 6 мая 2015 00:28 |
ivan
Corvus9,
Конечно была, я знал что у неё косяк, но я не думал что такой загадочный, думал форсу поменяю и все проблемы уйдут, честно скажу машину купил за 170 тыс руб.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Corvus9,
А у нас есть вал балансировочный? Мне привели пример с тойота камри, тоже была вибрация, причина- при замене цепи не выставили балансировочный вал и по этому была вибрация.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3985 | Добавлено: 6 мая 2015 00:36 |
Возраст: 41 Рак
есть. а остальные форсы проверял, када менял одну из них? я все такие склоняюсь что форсы не айс остальные.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3986 | Добавлено: 6 мая 2015 10:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,по свечам можно увидеть) Иван где-то писал что остальные свечи были белыми)
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
ivan.121, молодец. догадался к чему я вопрос задал))) иногда, засранцы, при замене цепи просто снимают балансировочные валы. не думаю что с твоим двиглом так заморочились. в принципе можешь проверить, сняв поддон
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3987 | Добавлено: 6 мая 2015 14:08 |
Возраст: 43 Овен
Пришла форса, ребят как снять с форсы фишку? Чет не получается боюсь сломать нахрен ag
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3988 | Добавлено: 6 мая 2015 14:08 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Corvus9
мажорно))))
не, не мажорно. необходимость просто. я бы рад взять один , но потом чую придется брать и второй. поэтому решил сразу взять.
я помню. просто логично было бы проверить остальные, если уж снял. у меня 2 или 3 форсы не держали компрессию, а свеча тока одна была черная. вот я и предположил...
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3989 | Добавлено: 6 мая 2015 14:29 |
Возраст: 43 Овен
фуу снял и даже не сломал ag
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3990 | Добавлено: 6 мая 2015 18:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,красава, ну всё, буду свои снимать тебя в гости приглашу, как опытного ag
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
igor2002, интересно, если не держали то всяко перелив был бы и разница на свечах видна была бы...хотя, че только с этими ниссанами не бывает ap
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ivan.121,а я вот сегодня нашел причину небольшой вибрациина D и R =) надорвалась подушка левая (та что коробку держит) Оказывается она заполнена жидкостью!!! Вот это фокус ai на вкус горькая, по консистенции жидкая, как вода, слегка маслянстая. Ну надо было продегустировать же
