1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 49
По проблеме, которую описывал в сообщении #3751
Больше месяца ездил с отключенными кислородниками - ни разу не дернулась. Приобрел универсальный трехпроводной лямбда-зонд DENSO DOX0115 и сегодня его установил на место левого (по ходу движения). Сбросил ошибки и провел обучение ХХ. Пока все нормально, через пару недель езды можно будет окончательный вердикт ставить. Кстати, замененный зонд выглядел пострадавшим от механического воздействия, как то удар или нажим.
Поблагодарил: 14
Ragamuffin, привет. ну как тебе с новым датчиком? есть разница? я прально понял что ты сменил вторую (нижнюю) лямбду?
Поблагодарил: 49
igor2002, Нижней лямбды у меня нету, обе верхние. На 1 и 3 цил. и на 2 и 4 цилиндр. По изменениям пока рано говорить, я тока 1 день поездил, сейчас машина на покраске в сервисе. Но дергаться при остановке перестала. А вообще, в планах еще вторую заменить, что б одинаковые стояли.
Поблагодарил: 14
Ragamuffin, ну у меня такой же дрыгатель. они просто расположены так: одна чуть выше, другая ниже. та которая выше № 1, ниже - №2. у меня расход увеличен, не пойму из за чего. на выходных сменил первую лямбду (график не понравился ее). ты как думаешь: если датчик положения распредвала барахлит может из за него расход увеличиться? и может ли он вообще барахлить или он либо работает, либо нет?
Поблагодарил: 49
igor2002, Если так ставишь вопрос, то нижнюю менял. Датчик положения РВ, думаю, навряд ли будет врать, он может вообще не давать сигнала. Неверные показания могут быть от неверного расположения валов друг относительно друга, при этом двигатель будет меньше воздуха потреблять, следовательно, снизится мощность. А расход у тебя сколько? У меня по городу 12 на сотку (в среднем), по трассе не помню точно, вроде бы 7. Давно засекал, по трассе редко езжу.
Поблагодарил: 14
Ragamuffin, у меня по городу мин 20 ест. по трассе мин 10. пол движка заменил, а эффекта 0. вот и думаю че дальше делать?...
Поблагодарил: 28
igor2002,
просто нереальный расход
Поблагодарил: 14
пишу как есть. иногда и до 25 доходит. вот думаю, мож када цепь менял валы не по меткам выставил. как это определить, не разбирая? какие еще симптомы неправильных меток валов, кроме слабой динамики?
Поблагодарил: 28
igor2002,диагностика покажет
Поблагодарил: 14
Цитата: Corvus9
диагностика покажет
делал. сказали что все норм. и сам ноутом делал сто раз. все вроде бы норм, но расход ого-го. опережение зажигания как можно проверить? какие то цифры есть?
Поблагодарил: 28
igor2002, под капотом табличка с углом и хх )6 (надо уточнить) градусов и 650 об.мин
Сообщение отредактировано 13 апреля 2015 19:04. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 14
Corvus9, ок, посмотрю. спс
Поблагодарил: 14
на рядной четверке сразу видно если фазы пролетели. Появляется детонация, пропуски зажигания, шумность работы, трудный запуск. ПРоверка либо сканер, либо проверять самому, ставить колено на 0 и смотреть метки)
Поблагодарил: 28
a2a,вот меня больше беспокоит конский жор) мои варианты: писающие форсунки, низкое давление тнвд, маф, кислородник. последние два прям очень могут нагадить, ну а форсунки просто льют в трубу. но это легко проверяется. может ему ECU заменить? или еще вариант, гоняет постоянно в спорт режиме)))
