Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 256 257 258 259 260 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3856 | Добавлено: 5 апреля 2015 17:16 |
Осталось устранить, то что позволяет маслу попадать в свечной колодец)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3857 | Добавлено: 9 апреля 2015 14:25 |
По проблеме, которую описывал в сообщении #3751
Больше месяца ездил с отключенными кислородниками - ни разу не дернулась. Приобрел универсальный трехпроводной лямбда-зонд DENSO DOX0115 и сегодня его установил на место левого (по ходу движения). Сбросил ошибки и провел обучение ХХ. Пока все нормально, через пару недель езды можно будет окончательный вердикт ставить. Кстати, замененный зонд выглядел пострадавшим от механического воздействия, как то удар или нажим.
[img]http://javascript:insertthumb('https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2015-04/1428564252_lyambda2.jpg','')[/img]
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3858 | Добавлено: 13 апреля 2015 13:17 |
Возраст: 41 Рак
Ragamuffin,
привет. ну как тебе с новым датчиком? есть разница? я прально понял что ты сменил вторую (нижнюю) лямбду?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3859 | Добавлено: 13 апреля 2015 15:56 |
igor2002, Нижней лямбды у меня нету, обе верхние. На 1 и 3 цил. и на 2 и 4 цилиндр. По изменениям пока рано говорить, я тока 1 день поездил, сейчас машина на покраске в сервисе. Но дергаться при остановке перестала. А вообще, в планах еще вторую заменить, что б одинаковые стояли.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3860 | Добавлено: 13 апреля 2015 17:14 |
Возраст: 41 Рак
Ragamuffin,
ну у меня такой же дрыгатель. они просто расположены так: одна чуть выше, другая ниже. та которая выше № 1, ниже - №2. у меня расход увеличен, не пойму из за чего. на выходных сменил первую лямбду (график не понравился ее). ты как думаешь: если датчик положения распредвала барахлит может из за него расход увеличиться? и может ли он вообще барахлить или он либо работает, либо нет?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3861 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:09 |
igor2002, Если так ставишь вопрос, то нижнюю менял.
Датчик положения РВ, думаю, навряд ли будет врать, он может вообще не давать сигнала. Неверные показания могут быть от неверного расположения валов друг относительно друга, при этом двигатель будет меньше воздуха потреблять, следовательно, снизится мощность. А расход у тебя сколько? У меня по городу 12 на сотку (в среднем), по трассе не помню точно, вроде бы 7. Давно засекал, по трассе редко езжу.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3862 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:21 |
Возраст: 41 Рак
Ragamuffin,
у меня по городу мин 20 ест. по трассе мин 10. пол движка заменил, а эффекта 0. вот и думаю че дальше делать?...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3863 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:23 |
igor2002,
просто нереальный расход
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3864 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:26 |
Возраст: 41 Рак
пишу как есть. иногда и до 25 доходит. вот думаю, мож када цепь менял валы не по меткам выставил. как это определить, не разбирая? какие еще симптомы неправильных меток валов, кроме слабой динамики?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3865 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:42 |
igor2002,диагностика покажет
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3866 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:45 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Corvus9
диагностика покажет
делал. сказали что все норм. и сам ноутом делал сто раз. все вроде бы норм, но расход ого-го. опережение зажигания как можно проверить? какие то цифры есть?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3867 | Добавлено: 13 апреля 2015 18:59 |
igor2002, под капотом табличка с углом и хх )6 (надо уточнить) градусов и 650 об.мин
Сообщение отредактировано 13 апреля 2015 19:04. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3868 | Добавлено: 13 апреля 2015 19:11 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
ок, посмотрю. спс
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3869 | Добавлено: 13 апреля 2015 22:31 |
на рядной четверке сразу видно если фазы пролетели. Появляется детонация, пропуски зажигания, шумность работы, трудный запуск. ПРоверка либо сканер, либо проверять самому, ставить колено на 0 и смотреть метки)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3870 | Добавлено: 13 апреля 2015 23:01 |
a2a,вот меня больше беспокоит конский жор)
мои варианты: писающие форсунки, низкое давление тнвд, маф, кислородник. последние два прям очень могут нагадить, ну а форсунки просто льют в трубу. но это легко проверяется. может ему ECU заменить? или еще вариант, гоняет постоянно в спорт режиме)))
