Автор: Albatross
Коды ошибок
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 ноября 2008 23:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
нормальные по моему обороты, у меня так же, вначале подпрыгивает, потом практически сразу опускается на уровень 1100, постепенно приходит в норму.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 ноября 2008 17:42 |
ai Просто сколь у меня машин было,прогревочные были начиная с 1700 и падали до 700 с прогревом. А эту я купил уже по тёплому и заводил дистанционно обычно.
вован45 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 декабря 2008 17:42 |
доброе время всем !
приобрел Nissan Bluebird Sylphy 2001, 150 л.с., qr20dd ,горит ошибка p1213,в справочниках ничего по данному коду не нашол.
дилеры ничего вразумительного не ответили.
понятно что с инжектором что-то... может кто встречался с проблемой ?
>> Не капсить!!!
>>ilnur777
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 декабря 2008 18:22 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
попробуй клемму с акума скинь все датчики отцепи дай ей просто постоять без клем. Ошибки могут сброситься (видители как не крути а систем в том числе электронная) соершенных нет и причем года делают свое как бы нам не хотелось! И обязательно попробуй преобрети книгу (умную) там бывает есть все и про все ay
вован45 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 декабря 2008 19:03 |
в умной книге нет даже етого кода p1213.основные данные у диллеров все по левому рулю.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а без аккамулятора авто. уже достаточно выстоялся, не работает ведь !
>>Не капсить!!!
>>ilnur777
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 декабря 2008 22:19 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
коды и у левого и у правого руля схожи.
этого кода я не нашел, есть что то близкое по значению, связано с температурой двигателя, обрати внимание на это. Может проблемы с датчиком температуры.
Да у тебя и двигатель 2.0 может и в этом причина, что нет такого кода.
И еще раз повторяю не капси!!!
вован45 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 декабря 2008 23:41 |
не капсить-это что за метафора? -код бы подсказал, некоректный перевод китайца означает инжектор.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 декабря 2008 00:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
не капсить - это значит не писать на КАПС локе!!!
я не ясно выразился:
ну нет такого кода нигде, может у кого другие источники есть подскажут точнее.
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 декабря 2008 10:11 |
На комп.диагностике выдало код ошибки( 04 блок эспзу),так сказал диагност.
Что это такое?Может,кто знает?
SYLPHY 2000 QG10 QG18
SYLPHY 2000 QG18 QG10
вован45 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 декабря 2008 23:36 |
Привет ВСЕМ!
Я опять о своем-наболевшем,-кодP1213.
Перерыл кое-какую библиотеку,что наводит меня на мысль-температурная тема здесь не при делах. Так например: код P1212 встречается в таблицах QR, а не в таблицах QG-здесь он вовсе отсутствует,а код P1217-температурный - гораздо дальше,-Тем боле что температурную версию я проверил еще до сканирования.
А вот кодP1212 это прямое отношение к управляемым фазам ГРМ.
Остается вопрос: на QR18--этого кодаP1213-нет в списке,а на QR20DD-сканер его обнаруживает как присутствующую ошибку даже после сброса кодов ошибок.
Если-бы сканеры переводили корректно,-проблемы я думаю не былоб.
Повторяю:у дилеров в списке кода тоже не оказалось.
Надеюсь на помощь......
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 декабря 2008 19:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а параметры работы двигетеля они тебе проверяли? можно же так поробовать найти причину, не всегда конечно ac .
С "нео ди" всегда были проблемы, не распространены такие двигуны у нас,, поэтому мало кто в них парит.
вован45 |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 декабря 2008 12:25 |
Я эту тему все равно добью. Потом отпишу для ЛЮДЕЙ.
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 декабря 2008 08:36 |
А всегда ли загорается чек при неисправных МАФе, лямбде и т.п.? Или же эти неисправности выявляются другими способами?
вован45 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 декабря 2008 12:09 |
Чек по MAF может не загораться ,а проверку можно произвести осцилографом как на наших
тазах-по напряжению.К лямбда это тоже относится.
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 17 декабря 2008 09:58 |
Кто бы еще осциллографом это замерил, а то с каждым обращением в любой сервис убеждаешься в некомпетентности этих горе-работников ac . Такое впечатление,что они только тупо гайки могут крутить.К сожалению,были прецеденты.
