Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2386 | Добавлено: 21 февраля 2015 12:07 |
Возраст: 49 Телец
Всем доброго времени суток, с наступающим праздником.
Здоровья удачи и всех благ!!!!!
И в догонку вопрос, вечером зарядил аккумулятор, машина завелась без проблем, утром стартер даже не шевельнулся, поставил снова на зарядку примерно на 30 минут, машина завелась с трудом, доехал до сбс, заглушил, попытался завезти и все, тишина, стартер не крутит, пришлось аккумулятор снять и тащить на работу на зарядку. Может вовсе не в батарейке дело, какие будут соображения?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2387 | Добавлено: 22 февраля 2015 03:50 |
Спасибо! с наступающим!
соображений три:
- где-то у тебя серьезная утечка в машине;
- генератор, скорее всего, в порядке, но если можешь проверить - проверь;
- аккумулятор осыпался. маловероятно, но в принципе возможно.
я склоняюсь к первой версии. недавно с электрикой никаких работ не проводил? нигде провод перебить не мог случайно?
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2388 | Добавлено: 22 февраля 2015 12:36 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
Доброе утро, нашел разрыв в цепи, отвалился провод массы от клеммы которая стоит на кпп, думаю в этом причина.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2389 | Добавлено: 22 февраля 2015 12:49 |
Рад, что так быстро удалось найти.
Будем надеяться, что проблема устранена.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2390 | Добавлено: 22 февраля 2015 13:37 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
нашел причину еще вчера вечером, просто не было возможности сделать, поздно уже было, сегодня надеюсь успею сделать, а то придется опять машину бросать на сбсе.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2391 | Добавлено: 25 февраля 2015 13:42 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
Привет Серега, проблема не решилась, сменил клемму на проводе масса, все зачистил, на батарейка не крутит стартер, щелкает что то в районе стартера, и движки ни какой.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2392 | Добавлено: 25 февраля 2015 21:14 |
taxist-59, значит надо искать дальше...
все пункты по-прежнему актуальны.
проверяй генератор, аккумулятор и возможные места утечек. других причин я не вижу.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2393 | Добавлено: 25 февраля 2015 23:47 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: Serjik
соображений три:
А как же насчет варианта с мертвым стартером?
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2394 | Добавлено: 26 февраля 2015 01:26 |
Возраст: 49 Телец
Ярослав,
конечно я ожидал что мертвый аккум, но мысли по мертвому стартеру подтвердилися тобой, буду копать в этом направлении. Нашел стартер во владике за 2500, позвоню в северскую, посмотрим что предложат.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
taxist-59,
блин на наших тазах такая проблема решалась батарейкой.
На японцах сложнее))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2395 | Добавлено: 26 февраля 2015 02:16 |
taxist-59, ты вольтаж батарейки проверял?
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2396 | Добавлено: 26 февраля 2015 02:23 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
taxist-59, https://m.avito.ru/novorossiysk/zapchasti_i_aksessuary/starter_na_nissan_513741765 вроде 1500р. Узнай если он еще не продал то заберем.
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2397 | Добавлено: 26 февраля 2015 09:54 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
Да, проверял, 12.7, возможно это мало.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2398 | Добавлено: 26 февраля 2015 10:52 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
taxist-59,
Ты когда с моим аккумом проварачивал ключ, с включеными фарами то они даже не притухали, т.е стартер вочпе ничего не выжимает из него, звук только втягивающего слышен и все. Или щетки стартера стерлись или якорь.
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2399 | Добавлено: 26 февраля 2015 11:30 |
Возраст: 49 Телец
Ярослав,
я понял тебя, позвоню сегодня по стартеру, узнаю.
Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд:
Ярослав,
Кстати, вчера заметил что при повороте ключа на старт, тухнет панель приборов, может все же не в стартере дело ab
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2400 | Добавлено: 26 февраля 2015 12:52 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
втягивающее жужит, фары горят, панель подает признаки жизни, не аккум и как мне кажеться что если жужит втягивающее то на стартер ток попадает от батарейки а вот то что стартер не крутит-это проблема стартера
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
