Автор: Den107
Глюки с климатом
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2014 14:22 |
Harvest
Заехал вечером в магазин, вышел через 5 минут, поехал до дому - стёкла запотевают, что за....? Бл.., вентилятор обдува печки не крутит. aq Парканулся, заглушил движок, нажимаю на кнопки направления потоков воздуха - слышно как происходит их переключение(тихое жужжание), зажигаются лампочки нажатых клавиш, вентиль не крутится ни на каком из 4х положений ручки интенсивности обдува. Тут же запустил двигатель - ещё и подсветка панели климата (не кнопок, они горят)пропала. Плюнул, пошёл домой.
Утром всё работает как ни в чём не бывало. ai Заехал в сервис, сказали: как сломается - приезжай(как убъют, тогда и примем заявление(с) милиция).
Есть подозрение на окисление контактов в разъёме - где можно посмотреть на контакты, отвечающие за отопление салона?
Sylphy 2002, QG18, QG10
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 ноября 2014 17:33 |
Harvest,
В следующий раз (когда откажет) пни улитку.
Без фанатизма.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 ноября 2014 18:21 |
Возраст: 46 Близнецы
Было так разъем климата отошел снял рамку руку просунул пошевелил заработало.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 ноября 2014 20:05 |
Harvest
Цитата: Sky
пни улитку.
Хотелось бы уточнить - это то, куда вделано управление климатом?
Цитата: Алексей Юшков
снял рамку
Что за рамку?
Т.е. всё таки разъём? Который воткнут в коробку климата сзади? Может стОит его почистить/переткнуть? Как до него добраться?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 ноября 2014 20:59 |
Harvest,
За бардачком.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 ноября 2014 00:25 |
Рамку магнитолы и климата.
Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:
Которая под дерево.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 ноября 2014 11:52 |
Harvest
А как её снять? Тупо тянуть по-сильнее?
Сегодня опять не работает обдув...
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 ноября 2014 13:59 |
Да, в статье посмотри Мр3 к штатной магнитоле. Там сначала бардачок на себя , потом рамку . Но вроде как на ранее выпуска еще болтик есть за прикуривателем.
Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды:
Точнее за пепельницей .
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 ноября 2014 14:50 |
Harvest
Да, уже разобрал, посмотрел, нихрена не обнаружил, шевеление не помогло - молчит вентиль... Похоже в сервис нужно. Обнаружил только бесхозный разъём, но его некуда воткнуть, нет ответной части, да и, скорее всего он служебный - был слегка прихвачен колечком (см.фото). В блоке климата только один пустая мама, но не подходит по форме.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 ноября 2014 15:15 |
Да это служебный скорей всего для подключения чейнжера (питание) так как на нем АКБ, АСС + . Был бы дома посмотрел по схеме что куда. Сам климат не разбирал? Может там что. Визуально по дорожкам посмотри что куда. Ну и реле печки можно глянуть.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 ноября 2014 15:19 |
Harvest
Не, этого точно делать не буду, руки кривоваты. ab
А это где?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 ноября 2014 15:26 |
Если честно не знаю, спроси у народа вроде как за бардачком где фильтр салона. И там вроде идут провода на моторчик.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ах да у меня на климате все разъемы заняты. Может у тебя модель другая.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 ноября 2014 15:50 |
Harvest
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 ноября 2014 18:46 |
У меня с электронным табло.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 32 секунды:
Реле находится с другой стороны блока Предохранир в салоне (у правой ноги) я за бардачком находится резистор. Больше смотреть нечего.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 ноября 2014 19:45 |
Harvest, Sky верно написал -
Без фанатизма.
Попробуй. Если поможет, будет тебе готовый ответ в чем искать проблему.
