Автор: McWizard
Плохо заводится
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2014 01:50 |
Возраст: 31 Водолей
Здравствуйте! Машина Nissan Sunny(Сингапур) 2004 г. Свечи, фильтры(масляный и воздушный чистые), масло в двигателе и коробке свежее, стартер в порядке, топливная вся чистая, ремни и цепь не растянуты(по крайней мере по датчикам). Проблема в том, что она не всегда заводится с первого раза. Крутит, но не заводится. При запуске может "уронить" обороты и не завестись. Со второго раза всегда заводится. С автозапуском та же беда, может с первого раза не завестись, но со второго точно заводится. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Nissan Sunny(Сингапур) 2004г
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 августа 2014 04:20 |
Нормально крутит? Зажигание перед стартом выдерживаешь?
Это я к аккумулятору и обратному клапану на бензонасосе присматриваюсь.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 сентября 2014 00:19 |
Возраст: 40 Скорпион
Ch.Jane,
А когда заводится как-нибудь в движении ведет себя странно?
Каким сканером делалась диагностика?
NISSAN SUNNY N16
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 сентября 2014 00:24 |
Возраст: 31 Водолей
Serjik,
EVGENIUS85,
Диагностика делалась сканерами Карман и Ланч. Крутит нормально, паузу выдерживаю. В движении есть небольшие толчки коробки с первой на вторую, но не всегда. В остальном динамика остается нормальной.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 сентября 2014 11:40 |
Ch.Jane,выедь на трассу прогазуй ее. У меня по зиме как-то не завелась,долго маялся,потом завел с такими же симптомами как у тебя,дал ей гари и все ок.
NISSAN SUNNY N16
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 сентября 2014 22:08 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
У меня такое проявляется если заводить горячую машину в жару +30 и выше. Причем если завести ее в течении 30 минут, то нормально, если после 30 минут, да еще и на солнце машина стоит, то заводиться плохо. Если остынет (прошло больше 2х-3х часов) то заводится нормально. Читал тут на форуме - конкретно в чем проблема не нашел. Можно смотреть маф, дросельную заслонку, топливный фильтр, форсунки
Сообщение отредактировано 3 сентября 2014 22:08. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2014 22:45 |
Javen,
Раза с третьего заводится в жару?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2014 23:05 |
Javen, у брата на хонде тоже горячая не заводилась,была трещина в башке двигателя.
NISSAN SUNNY N16
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2014 00:13 |
Javen
Цитата: Tovarih
Javen,
EVGENIUS85,
это вряд ли, потеков масла и антифриза нету
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 сентября 2014 11:36 |
Это 90% обратный клапан в бензонасосе не держит! Не на что в принципе не влияет, но если напрягает в жару запуск со второго раза, то можешь поставить новый(или контрактный)!
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2014 14:36 |
Javen
Спасибо за наводку!
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 сентября 2014 16:21 |
Возраст: 31 Водолей
Tovarih,
Обратный клапан в порядке(проверял при чистке топливной), форсунки чистые, дроссельная тоже, обучение делал, маф в порядке. Со второго раза заводится 100%
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 сентября 2014 01:05 |
Javen
Ch.Jane, у тебя это только в жару или вообще?
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 сентября 2014 01:06 |
Возраст: 31 Водолей
Javen,
Вообще началось с зимы, от погоды никак не зависит.
dubskov Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 сентября 2014 13:15 |
Форсунки
