Автор: lexx007
НЕ ЗАВОДИТСЯ
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 сентября 2014 13:41 |
Возраст: 43 Овен
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!С утра приехал на работу-авто стояло...вечером пытаюсь завести,а при повороте ключа-тишина...ни зажигание ни стартер не срабатывает...электрика вся работает:климат,музыка,свет,подсветки...предохранители целы в чём беда!????Есть один нюанс-пиликает зуммер под рулём,даже когда нет ключа в зажигании...может какая-то блокировка или иммобилайзер (у меня есть штатный автозапуск)?....
Nissan bluebird sylphy куз:QNG10 двиг:QG18 2005г.в.
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 сентября 2014 16:00 |
Возраст: 43 Овен
Никто не сталкивался с такой проблемой???Хотяб может кто подскажет,что означают сигналы зуммера??????
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 сентября 2014 19:44 |
evil-chel,
Вполне возможно, что сигнал не пропускает, установленная сигнализация!
В замке зажигания провод на стартер или зажигание, при установке сигнализации, разрывают и пропускают через реле сигнализации! Вполне возможно что сигнализация хандрит, или сгорел в ней предохранитель!
Выход: Заведи машину автозапуском! Если заводится, то не в ней дело...
Ещё можно попробовать, временно соединить разорванные провода, в замке зажигания обратно, и попробовать завести!
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 сентября 2014 13:16 |
Возраст: 43 Овен
Не с автозапуска тож не заводится....кстати зуммер запиликал как раз после того как я делал попытки с автозапуска завести
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 9 секунд:
Такс благодаря знакомому электрику завели авто,отключив штатный автозапуск-но теперь горит check....электрик сказал погаснет чрез время (может такое быть????) или не ждать а ехать на диагностику????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 сентября 2014 01:30 |
у нас нет штатного автозапуска - только внешние, например, с сигнализацией.
да, через время check engine может погаснуть - все зависит от ошибки.
если ДЗ электронная, предлагаю попробовать самодиагностику - и ошибку прочитать можно будет, и стереть при необходимости.
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 сентября 2014 17:27 |
Возраст: 43 Овен
Под штатным я имею ввиду японский старый автозапуск без обратной связи (брелок с антенкой выдвижной:)
Да ДЗ у меня электронная-но самодиагностика чёт не далась...попробовал пару раз-не попал видать...попробую ещё
