Автор: Albatross
Замена форсунок qr20dd ...
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 июля 2014 09:44 |
Возраст: 58 Козерог
ydaff,
форсунки неразборные, элементов под замену в них нет.
в каталогах ищите топливную рейку, в оригинале по 1 форсунке НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, только топливной рейкой в сборе.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 июля 2014 15:36 |
Да охренеть, она стоит 35к(((( И ничего нельзя придумать, по отдельности никак не купить??
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 июля 2014 16:47 |
Цитата: ydaff
она стоит 35к(
о, подешевала! раньше 50 стоила.
запросто. б/у на разборках или с рук.
с соответствующими гарантией и качеством.
Fireand Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 июля 2014 21:44 |
точно такая же проблема. Уже замучался. Свечи такие же черные, причем все 4, это значит надо меня все 4 форсунки. Промывки клапана егр и дроссельной заслонки помогали(выдавало ошибки этих элементов и на сто сразу же их мыли), но не на долго. Надо в комплексе делать. Сначало форсунки, потом все остальное. Спасибо, будем искать что нибудь. Думаю промывка форсунок поможет только на время.
Сообщение отредактировано 31 июля 2014 21:45. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy2.0 ХJ, CVT М6. 2000. 150 л/с. QR20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 июля 2014 22:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Fireand,знаю, промывка не поможет, даж на время )))
А замена вышедших из строя ( возможно по показаниям) кислородника и дмрв не может быть причиной конкретно твоего случая?
У меня тож все 4!!! свечи были в черном нагаре, но по расходу видно что бенз не жрался. в итоге замена кислородника выравняла топливную смесь. сейчас все свечи светло-коричневого цвета
Teana J31 2005 2.3 AT есть
sanek2.0 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 января 2015 08:52 |
sylphy bot,
я контрактные поставил год ни дыма ни расхода
sanek
