на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Замена шаровой
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 сентября 2013 21:40 |
Возраст: 42 Близнецы
Kolmakos,
Шаровая зашла с легкостью,и теперь уперлась в стопорное кольцо,и при проезде по неровности дороги,болтается в этом промежутке и постукивает по немногу.наколяет,этот стук,руки не доходят ее зафиксировать.
bledniy1 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 3 июля 2014 15:14 |
Миха
Всем привет!!! Нужно поменять шаровую, застучала. Посоветуйте более-менее качественный аналог. Прочитал вышеизложенное и понял что разные отзывы о CTR и Febest и 555. Может что нибудь изменилось за это время.
Блюберд Силфи 1,8, передний привод, 2003 г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 июля 2014 22:14 |
bledniy1,
Lemforder
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 июля 2014 09:59 |
bottrop
цтр - как попадешь (50 на 50 примерно)
555 - можно ставить (75 на 25 примерно)
фебест - говно (0 на 100)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 июля 2014 19:18 |
Возраст: 44 Рыбы
прошлым летом менял, ставил CTR, полет нормальный.
Прежде чем ставить обязательно ставни размеры новой и той что стоит, некоторые экземпляры приходится подпиливать т.к. наконечник слишком длинный...
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 4 июля 2014 20:43 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Бери CTR, вообще долго ходят и брака почти нет. А вот 555 и Febest реальный отстой. Я бы посоветовал лучше поставить Qsten, он есть в аналогах у CTR, но подойдет ли он на 100% не знаю, возможно уже ставил кто нибудь.
Сообщение отредактировано 4 июля 2014 20:53. Редактировалось 3 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 4 июля 2014 23:18 |
Шаровая CTR в полне нормальная комплектующая на наше авто.
Год эксплуатации показал,что данная деталь выдержала 8000т. км. по разным дорогам(то яма то канава). Пыльник целенький.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 июля 2014 00:15 |
Леха
Возраст: 45 Овен
У меня тоже шаровая CTR выдержала год и 40 тысяч, так и осталась жива, пока рычаги полностью не поменял.
bledniy1 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 14 июля 2014 16:08 |
Миха
Спасибо
