Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Не могу выбить тормазной диск, может чего не открутил ?
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июня 2014 16:14 |
Перед заменой ознакомился с инфой о замене диска... вроде все просто, когда дело дошло до работы начался !!!!!!!!!я убейте не могу выбить тормазной диск, сейчас закрались сомнения может где то есть болт о котором я не в курсе ? т.к. по сути получается что диск держится за счет 4-ех болтов, которые держут и колесо.. я почти 100мл WD'шки вылил на него а он в упор не подтается... зато кажется расшатал подшибник =(
На фото те болты что я извлек
Не могу выбить тормазной диск, может чего не открутил %3F
без матов!
Промодерировал: Tovarih (3 сентября 2014 22:31)
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 2WD 1.8 G10 / QG18DE
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июня 2014 19:06 |
Возраст: 44 Рыбы
У меня он болтается свободно, если колесо снять, только в суппорт упирается, видимо так сильно приржавел
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июня 2014 21:12 |
xXxRomanxXx,
спасибо друг, теперь знаю что не зря его хуярил все это время... буду дальше пытаться...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июня 2014 21:15 |
bsScary,
Фото №2 - гайку верни на место.
Бей сильнее. Если диск на выброс - можно даже по торцу постучать. Он просто прикипел у тебя хорошо.
Бей по тормозному диску.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июня 2014 00:10 |
Андрюха
bsScary, мат на форуме недопустим!
Правила форума
260 т.км.
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2014 09:48 |
Sky,
Дело в том что я не в яме, набрать нужного ускорения что бы как следует его приложить, нету возможность ((( Диск на выброс я его и так уже не жалею. Но я уже от всех этих усилий кажется расшатал подшибник ((((
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 июня 2014 14:16 |
bsScary,
Верни на место гайку на Фото №2!!!
И, чисто ради смеха - посмотри внимательно с внутренней стороны: его никто не приварил там случайно к ступице?
Сообщение отредактировано 30 июня 2014 14:17. Редактировалось 1 раз(а)
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 июня 2014 22:43 |
Sky,
Насчет гайки я вас понял, сделаю ) Да осматривал я его, то же были подобные мысли... нету следов...
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 15 секунд:
Блин беда просто какая то... не хочет и все вылазить диск... решил опменять только колодки и доехать до СТО что бы выбили его, дак теперь не могу поршень цилиндра вдавить ? Я чет не так делаю ?
Год назад на алмере класик все проделывали то же самое и не какхи замарочек, а мой силфик выеживается (((
Подскажите как инструмент называется что бы поршень вдавить ?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 июля 2014 00:03 |
bsScary,
Поставь одну колодку, которая к поршню, одень суппорт и большой отверткой (или чем-либо подходящим) через окно в суппорте (через которое остаток колодок контролируют) утопи его.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 сентября 2014 22:18 |
Возраст: 46 Близнецы
На будущее, решается нагревом диска вокруг ступицы (газом например) и колотить ничего не нужно. Видел как на шиномонтажке колесо точно так же снять не могли, гайки открутили, а оно хрен там. Они его и ломом и машину качали бесполезно! Колесо щелчком снялось после подогрева паяльной лампой) Мазать надо всегда посадочные места солидолом.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2014 00:18 |
Возраст: 49 Телец
bsScary,
я поршня сводил на суппорте большим газовым ключем, колодка была ввиде прокладки.
подшипник ступицы вы вряд ли расшатали, усилие не то, скорей всего он у вас уже мертвый.
