Поблагодарил: 28
Евгений,не нужно...с такими вопросами, прокладку кхх лучше на сто менять
Uncle, у меня такая же, сгорела (лопнула) самая верхняя левая. Итого :Машина глохнет на холодную, нет прогревочных оборотов.Сегодня хочу купить микруху поменять. Нужно ли менять шаговый при этом?
Поблагодарил(a): 2
Все осилил эту тему прочитал до конца! У меня силфи QG10 двигло! по утрам что бы завести надо подгазовывать пока не прогрееться далее все в порядке хх 800-700 при вкл D 600все ок! При вкл кондера хх не поднимаеться, начинает какбы плавать! В чем причина?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, а есть ли разница какой стороной ставить пружину на термозаслонку(какой стороной стоит пружина в заслонке)? или там нет направления витков пружины( на закручивание или откручивание) ?. т.е ставить можно любой стороной ?, просто недавно чистил ДЗ собрал и теперь думаю правильно её поставил или нет.И что может быть если она стоит не той стороной?.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировано 25 мая 2014 23:34. Редактировалось 2 раз(а)
т.е что на 8- 9 м- и 13-м рисунке не имеет значения как поставить ? хоть вверх ногами её можно ставить ?))))
и ещё есть вопросик обороты стали большие обучать не стал поехал на сто ну автоэлектрик мне говорит типо попробую обучить сканером несмог и я упустил момент когда он полез к болтику на ДЗ который затянут гаечкой на 8 он ещё краской красной помечен вообщем сказал хуже УЖЕ не будет покрутил чёт так и не настроил обороты, я поехал стало закусывать педаль газа звоню ему он говорит вкрути немного болт этот чтоб не закусывало я конечно немного вкрутил и тут началось: 1.переключение с 1 на 2ю ну не знаю примерно за 1-2 секунды и педаль почти недавлю нет этого разгона длительного до этого было чуть подольше и чувствовалось что идёт разгон а не как сейчас чпок и переключилась без разгона почти 2.при отпускании педали газа и езда накатом машину сразу что-то или кто-то как будто за зад ловит и тормозит типо как на ходу ручник дёрнуть или педаль тормоза в пол нажать 3.при езде накатом на определённой скорости если чуть задеть педаль газа машина как бы делает небольшой толчок типо дёрг и всё 4. нужно остановиться(допустим перед перекрёстком) подъезжаю накатом нажимаю на тормоз и машинка тоже делает дополнительный толчок небольшой после того как я нажал на тормоз
5.если кто знает мб напишите пожалуйста на сколько всё таки должен быть вкручен этот регулировочный болтик который фиксируется гаечкой на 8 всё перерыл в нэте не могу найти про этот болтик на нашу машину( он кстати стоит за открывателем дроссельной заслонки называется регулировочный винт дроссельной заслонки) голову уже сломал себе в поисках про этот болтик
вот фото нашёл в нэте но машинка другая вроде хотя принцип один регулировочный болтик обвёл красным
или вот не знаю точно как увеличить картинку ссылка http://s020.radikal.ru/i714/1405/5e/a85b4f5e0b24.jpg
Поблагодарил(a): 0
мне мнится что он должен быть выкручен(вкручен) до положения когда штырек с резиновой гофрочкой в основании выдвинут на максимум ;) (двигатель выключен)
Поблагодарил: 85
Sblood, имхо, лучше сразу взять контрактную в сборе!
StMax, Одна металлическая прокладка или две должно быть? На расход это конечно тоже должно повлиять. Только вот правильно ли решать проблему именно так?
