Разные рулевые рейки?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2014 15:47 |
Всем привет! Вопрос очень интересный возник у меня. Признаюсь он меня поверг в ступр.
Столкнулся я с проблемой течи верхнего сальника рейки. Пока только начинает сочится по не многу. Но думаю скоро начнёт течь сильней и будет падать уровень жидкости.
Проблем особых я думал не встречу на сайте есть отчёт по рейки. много инфы есть в интернете. Но там у всех решение сводится к одному открутить болты и снять вот это
И в книжке описан именно этот способ разборки. Но как выяснилось эта деталь от 4WD
А мне выдаёт вот такую картинку
И теперь внимание сам вопрос а как оно вынимается? В книжке ничего про это нету. Судя по рисунку просто в верх. Но чёто меня терзают сомнения.
Если кто сталкивался раскажите что к чему. Нада сальник заменить.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2014 16:18 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Верхняя картинка от переднеприводной, у меня точно такая же рейка. смотри в районе шлицов, есть отверстие со штифтом, копай в ту сторону :)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2014 16:36 |
Вот что выдаёт каталог
У тебя то и кузов другой НАВЕРНОЕ!
Вопрос открытый кто сталкивался и что делать?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 марта 2014 17:31 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Верхняя картинка от QR20 нижняя от QG
Bluebird sylphy 2002, 1,8
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 марта 2014 17:53 |
Да не суть, вопрос в главном как разобрать! Просто не хочу чтобы получилось что я снял. И машина повисла на неделю
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 марта 2014 23:35 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Судя по картинке - сверху снимается карданчик, снизу откручивается гайка, и далжно все выйти через верх, но есть подозрения что придется еще открутить регулировочный болт дабы ослабить прижим.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 марта 2014 01:10 |
Нет снизу гайка она подтягивает, короче регулирует скольжение. Там должно быть что то вроде гайки под пыльником. Просто хочется узнать наверняка
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 апреля 2014 00:29 |
Странно что нет ответов. Что не ужели ни кто не сталкивался? Ладно обратного пути нет. заказал ремкоплект для рейки, верхний сальник. И подушки на рейку. Придёт все полезу сам. Сделаю потом статью.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Если ни чего не испорчу ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2014 02:31 |
закрыто, не актуально больше. решение проблемы в статье
