Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 25 марта 2014 14:20 |
Возраст: 59 Дева
Цитата: DrCash
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.0t6Cjj&id=22461611259
Голова поменяная и такого шнурка из нее нету...а что за разъем синего цвета на твоей?
Добавлено спустя 52 секунды:
Чета ссылка вставилась... не понял
Вот на моем мафоне остался неподключенный и неподписанный разъем очень похожий на твой синенький...
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 25 марта 2014 19:36 |
Возраст: 40 Весы
голова у меня Pioneer DEX-P99RS
Синий разъем это пиванера Ip-Bus для доп опций.
Чет не понял, по ссылке кнопки выходят.
Вот, кстати, сайт по адаптерам для кнопок на руле
я так свой блок обучил.
Сообщение отредактировано 25 марта 2014 19:39. Редактировалось 1 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 26 марта 2014 15:19 |
подскажите что за коннектор пустой на передней двери около зеркала?
случайно не на обогрев стекла? или может это поворотник?
Сообщение отредактировано 26 марта 2014 15:19. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 26 марта 2014 16:05 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
bezfamilii,
У меня на этой фишке пищалка.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 26 марта 2014 20:02 |
valera 5,
что такое пищалка?
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 27 марта 2014 02:51 |
Валерий
Цитата: bezfamilii
что такое пищалка?
Это высокочастотный динамик, стоит в углу переднего окна, где зеркало зад. вида, если его нет значит треугольная платиковая заглушка .
Сообщение отредактировано 27 марта 2014 02:52. Редактировалось 1 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 27 марта 2014 06:51 |
valera 5,
ну значит у меня нет динамика там, а откуда он протянут этот провод?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 27 марта 2014 11:29 |
Возраст: 40 Весы
Данный провод протянут от головы музыки.
Все верно говорят, это провод на твиттеры(музыка), а думал сначала, что это повторитель поворотов, а нет, потом обогрев, снова промашка, потом только по мануалу понял, что это за фишка.
Сообщение отредактировано 27 марта 2014 11:30. Редактировалось 1 раз(а)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 27 марта 2014 14:05 |
Валерий
Он идёт от динамика, который внизу двери, точнее от проводки к нему, параллельно.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 27 марта 2014 16:26 |
все ясно, благодарю за разъяснения
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 6 апреля 2014 17:36 |
Возраст: 33 Весы
Установил решетку с сайта http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=JjSleEvGI3vlqo271mZdIg%3d%3d&Nick=%E6%97%A0%E9%99%90%E6%94%B9%E8%A3%8588&skuId=40507219219.
Спасибо kuki4229 за ссылку.
Встала решетка немного с натягом, но по всем отверстиям ровно. Еще на фото примерка обвеса.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2014 17:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 6 апреля 2014 21:57 |
Возраст: 47 Весы
Зачетно ! А я так себе и не поставил еще . времени все нет. А что за обвес ? Юбки передняя ,задняя и пороги?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 7 апреля 2014 05:09 |
Возраст: 33 Весы
kuki4229,
да,все в круг. Подогнать немного надо,в принципе. Позже выложу фотку как должно получиться.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 8 апреля 2014 10:38 |
Возраст: 33 Весы
как то так планируется
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 24 апреля 2014 00:15 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет! Тут вот что случилось. Поменял свечи иридивые, дросель почистил и обучил по мануалу, всё на сто делал, кроме обучения. Так вот проехал где-то 500 км, между делом заправлялся(гаспромнефть постоянно ток там заливаю) и у меня машина тянуть вообще перестала. На парковке жмёшь на педаль а она так лениво обороты набирает особенно после 2 500 оборотов. Кто нибудь с таким сталкивался? Кстати двигло работает норм не троит не пердит.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
