Nissan - это:
Рулевая рейка, замена или ремонт????
Рулевая рейка
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 сентября 2013 12:55 |
Борис
Возраст: 39 Рак
контракт и ремонт - не панацея... вот потом геморой ждет, какой путь решения выбирать ) ладно, спасибо, покатаюсь так пока )
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
KoTT Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 сентября 2013 13:44 |
Константин
Возраст: 48 Стрелец
люди добрые , а вот подскажите пожалуйста - в сервисе (жена машину на осмотр возила , т.к. на мелких неровностях руль начинало вести то вправо , то влево , но чаще уводило вправо) сказали - разболталась твоя рейка , менять ее надо... подтеков на рейке нет, уровень жидкости держится на уровне , руль вращается легко... почему менять то ее тогда , а не подтянуть там как ни будь ???
о262мх
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 сентября 2013 14:15 |
KoTT,
потому что подтяжка не поможет. Проверено
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Metal_Mulisha,
попробуй жидкость поменять. Авось, какое-то время поработает.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 20 марта 2014 19:31 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Помогите поставить диагноз рейке. Бьет в руль на мелких кочках и медленной скорости. Гайка на валу затянута намертво, крестовины поменяны. Рейка плотно прикручена к кузову.Уверен что тяги и наконечники непричем, так как если в рейке все плотно то они издают только стуки. Думаю подтянуть и вопрос насколько в градусах примерно, если кто подтягивал.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 20 марта 2014 22:29 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
lexa86,подтягивается опытным путем, чтоб после подтяжки руль сам выравнивался выходя из поворота
Teana J31 2005 2.3 AT есть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 21 марта 2014 00:28 |
bottrop
может, колесо бьет
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 21 марта 2014 00:37 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Не колесо тут не причем, подтяну завтра, просто ямы нет только подъемник, с ним не так удобно. Мне надо временно решить проблему пока в Новосибе не появиться контрактная рейка в идеальном состоянии :)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 21 марта 2014 13:23 |
bottrop
поменяй передние с задними, проверь затяжку болтов
шаровые посмотри
все дешевле чем рейка
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 марта 2014 21:29 |
Леха
Возраст: 45 Овен
От колес идет вибрация на скорости, от недотянутых болтах обычно небольшой одиночный стук при торможении и ускорении. Шаровые просто стучат. У меня же просто руль тресет на мелких многочисленных кочках на очень маленькой скорости.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 22 марта 2014 00:56 |
bottrop
проверь затяжку колеса - далеко не одиночный стук там будет, поверь
руль ходить может еще от ушатанных опорников
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 22 марта 2014 23:02 |
Возраст: 42 Водолей
Я ставил контракт (менял сам на подъемнике). А заморочился потому что рейка при качании руля вправо-влево постукивала. Когда снял наконечники и покрутил руль, обнаружил, что при повороте руля они вверх-вниз гуляют на сантиметр примерно. Снял пыльники, поглядел на зубья вала - выработка какая-то странная, будто вал продавлен червяком в некоторых местах с краю (я б сказал от перекоса вала такое могло бы произойти). Видимо эту рейку уже затягивали до максимума что пошла выработка.
А теперь вопрос: можно ли эту рейку отремонтировать без замены вала и червяка? Проточку какую заказать или что там делают в таких случаях? Понятное дело с заменой всех уплотнителей. Или выкинуть и при умирании контрактной искать другую контрактную?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 марта 2014 14:43 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Ты ведь с Новосиба, у вас там эти рейки стоят от 4 до 5 рублей всего. Притом, что куча фирм занимается привозом контрактых запчастей прямо с Японии. Я точно знаю что порой привозят запчасти в идеальном состоянии. Сам жду когда появится такая рейка и мне отзвонятся. Поезди поищи.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 24 марта 2014 19:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
lexa86, этой зимой 2.7тр (выпросил скидку, а так 3тр) состояние шикарное, ни грязи, ни масла. с поиском не заморачивался,контора провереная зч беру только у них af вроде как отправляют в регионы(надо узнавать), если интересно скину контакты в лс
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 марта 2014 20:32 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Сегодня снял карданчик с рейки, начал дергать за вал, кусок сантиметра 3, который из рейки торчит и вот он стук родной. Хотел подтянуть, но подлезть туда нереально.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 марта 2014 23:32 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
lexa86, все реально :) ключик нужен короткий, там реально места мало ))) подтяжка это полумера и та не на долго, побежит
