Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
перегазовка при переключении АКП
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 декабря 2013 12:06 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: вадим23
а трансмиссионка какая залита?
Минералка AISIN яповская какая-то. Там синяя банка и ни одной буквы русской. Даж инструкция иероглифами, ток адрес на латинице.
Цитата: Tovarih
Вспомни что в ДЗ делал? Дпдз\двдз крутил?
Все чистил, все крутил. Выставил по книжке, настроил по универсальному сканеру Лаунч (на работе есть в гараже). Живу в районе Площади Калинина.
Рестайл, ДЗ с тросиком
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 марта 2014 00:37 |
Цитата: TORROR
У меня коробас с 1 на 2 переключается с толчком, при этом затягивает переключение. На остальных передачах все плавно. После прогрева коробки толчок мягче. ХХ в норме. Писали что есть клапан с конусовидной сеткой мелкой и если он забивается будут толчки. Но там пиналась на всех передачах. Еще при необходимости быстрого обгона со скорости около 40 даешь гари, переключается на 1 передачу, движка ревет (обороты выше 4000), а динамики почти не прибавляется. А вот когда на вторую переключится, тогда уже хорошо тянет. Что бы это могло быть?
для начала запусти самодиагностику на авто чтобы мигала овердрайв по книге прочитай ошибку если все ок тогда сними гидроблок разбери и посмотри хорошо ли ходят плунжера.
Цитата: вадим23
сказал что фрикцион 1 передачи поношен немного.
фрикциона 1 передачи нет, есть муфта переднего хода она работает на всех передачах, но на 4 через нее не передается крутящий момент на колеса
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
вадим25 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 марта 2014 15:55 |
imagulov, Спасибо,понял теперь что сказал фигню)) Тогда толчок с 1й на 2ю связано с чем? А еще когда масло разогреется переключение происходит часто рановато)) но без толчка. Кто то писал как решил проблему толска с 1й на 2ю, виной тому какой то датчик в плите управления АКПП. Только вот номера он не написал.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 14 марта 2014 00:29 |
расскажи делал ли ты диагностику ? датчик в плите только 1 это датчик темпераруры и там же находятся 5 соленоидов, еще есть датчик вторичного вала акпп ( или его еще называют датчиком импульсов) он стоит снаружи акпп возле левого привода. посмотри какой он сложный вот ссылка на его замену кстати мне тоже нужно менять :)) дианостика ругается на него уже давно
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/print:page,1,1483-zamena-datchika-oborotov-vtorichnogo-vala-akpp.html
не верь никому что ниссан это г-но, он сам себя может продиагностировать полностью. лезь в букварь, исправная коробка работает идеально в частности переключения с 1 на 2 это я убедился на личном опыте. если с электрикой все ок тогда нужно лезть в акпп потому что любая мелкая проблема вылезет в большую.
номер датчик вторичного вала акпп 31935-3AX0A. посмотри какие цены на него дикие я заказал в автодоке и то в другом городе у меня его просто закрыли.
вадим11 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 марта 2014 15:46 |
imagulov,
а как ты избавился от легкого толчка с 1й на 2ю? у меня все работает хорошо, только толчок есть небольшой.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 марта 2014 01:00 |
заменил датчик оборотов акпп но это не панацея сделай диагностику!!!! что же ты про нее совсем не пишешь ? и зарегистрируйся на форуме
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 23 марта 2014 03:58 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
imagulov,
я просто пароль не мог вспомнить. На диагностику ехать надо.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Schwarz Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 марта 2014 21:27 |
Возраст: 39 Водолей
Добро времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. При переключении с 1ой на 2ую есть толчёк и переключение передачи происходят при повышенных оборотах, такое ощущение что короба долго думает.
QG10,QG18.
NISSAN BLUBERD SYLPHY 2003 QG10 QG18
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 марта 2014 23:22 |
bottrop
это нормально
есть переживаешь - замени жижу в акпп
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Schwarz Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 31 марта 2014 18:15 |
Возраст: 39 Водолей
Аппаратно или сделать частичную замену масла?
