Поблагодарил: 28
a2a,жесть конечно, это был самый страшный вариант...ну за одно сниму его (трубопровод) и почищу, давно хотел это сделать.
Термостаты на машине не меняли 10 лет. все еще заводские стояли. судя по выбитой дате производства. Пипец, ниразу не видел чтоб они столько бегали
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды:
Ктонить ставил или слышал что ставят автономные подогреватели на наши птички?(конкретно на 2л) Вебасту или Гидроник
Сообщение отредактировано 24 февраля 2014 22:28. Редактировалось 1 раз(а)
добрый день, такая проблема, блюбирд qr20dd, движок поставили контрактный, все было норм первый день! но потом ударил мороз машина не запустилась, простояла она 4 дня, отогнали в сервис, поменяли катушки и свечи со старого движка, начала траить(тупить машина на холостых) и когда постоит пару минут на холостых, нажимаешь на газ, она глохнет!
чек не горит! когда по городу поездишь, вроде все норм.
поменял обратно свечи с контрактного движка, тоже самое, катушки обратно, тоже самое!
Поблагодарил: 28
devl1,лезь под машину :) там точно увидишь его ))) со стороны салона
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Devik174, чек то вообще живой? может лампа запараллелена на давление масла или зарядку акб? умельцев всяких хватает лишь бы машину с болячками спихнуть
Devik174, была такая же проблема,компьютер сгорел и не работал 3 цилиндр,на холодную идеально заводилась,как только прогревалась глохла,из выхлопной ниче не льется?смотри косу может там где провод поплавился..а вообще смотреть надо
Devik174, поменял мозги,проверил контакты на катушках,у меня то дело в проводке было...а у тебя братан смотреть надо..тащи на диагностику,пусть подрубают комп и смотрят
Всем привет, ребят может у кого есть муфта( регулятор грм) можно не новую главно рабочая чтобы была. Не могу найти , у нас в городе дикий ценник в 20тыр на новую.
makarai, Спс, но негде хранить все это хоз-во не на балконе же
Мужики,стартер одолел!сняли,поменяли щетки,поставили обратно,завелась спокойной..только поехал,заглохла..начал заводить и опять втягивающее щелкает и все тишина..опять сняли разобрали,кинули на прямую на АКБ..крутит бодро..опять поставили обратно..опять завелась..только поехал и опять заглохла..и опять стартер не крутит..((что приговорить?
Цитата: Andrey23
как ты её "приговорил"?
Похоже старый владелец еще приговорил успел, два года на шеле 5W40. А я вот плоды пожинаю
