Автор: Zanoza
Утепление птицы в морозы ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 декабря 2013 08:35 |
Начну с того что очень часто различные утеплители ложатся на выпускной коллектор, что чревато плавлением или возгораньем. А так же утеплитель может попасть на ремень и намотаться на шкивы.
Чтоб утеплители не попадали на выпускной коллектор и в ремень я использую пружину
 И знакомый тоже пользуется сей девайсом
В качестве утеплительного материала я использую фальгированный утеплитель
Толщину утеплителя я брал равной 5мм,(стоимость 24рубля погонный метр), высота утеплителя 120см(стандарт), длину брал 3м, с расчётом на подкапотное пространство, решётку радиатора и нижнюю часть радиатора.
Для подкапотного пространства вырезаем утеплитель по контуру
Далее снимаем решётку радиатора, половиним её и так же по контуру вырезаем утеплитель
 А вот и готовый вариант
Нижнюю часть радиатора утепляем путём вставления утеплителя между радиатором и бампером, вверху его закрепляем в местах нижних креплений решётки радиатора, а с низу с помощью болтов прикрепляем в балку.
Оригинальная статья с комментариями: Утепление птицы в морозы ...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 декабря 2013 09:40 |
Я просто под бампер протягивал дорнит! А под капот ложить смысла нет, так как заводской тож очень хорошо справляется! Проверено -55 градусными морозами! А так молодец! Еще подсветку замути чтоб мордочка светилась)))
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 декабря 2013 19:27 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Видел в прошлом году, как такой утеплитель на трассе знакомому к радиатору придавило, как раз губчатой стороной. Радиатор пришлось поменять, так как очистить мы его не смогли. А фольга изумительный проводник, на 2й фотке у Вашего друга так замечательно оголены клеммы аккумулятора.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 декабря 2013 19:57 |
Возраст: 38 Близнецы
Ильдар,
Ильдар он использует одеяло)) на том фото показано как защитить утеплительные материалы от попадания на выпускной коллектор и в ремень, а у меня клеммы закрыты и к тому же под планку крепежа я зажимаю диэлектрический материал закрывающий клеммы полностью. а для того чтоб утеплитель не придавило для этого его и закрепляют, 3 года уже так езжу и менял радиатор).
XuT Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 января 2014 14:21 |
Ян
Возраст: 34 Стрелец
Одеяло - самый хороший вариант
bluebird U14
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 января 2014 19:12 |
XuT,
Одеяло или другой утеплитель хорош только при прогреве и удержанию тепла при стоянке, а в движении авто на больших скоростях этого совсем мало, нужно коплексное утепление о чем и идёт речь в статье. i-love-s
