Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 15 декабря 2013 22:32 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: Martin
всем привет)мучаюсь всё по той же теме...третий диагност(электрик)говорит одно и то же...двигатель работает как часы, блин но расход как был 20 литров так ничего и не изменилось(((поменял: 2 лямбды, MAF, все фильтры, свечи, масло, клапан ХХ, промыл его и промыл клапан ЕГР!!!ребята из сервисов говорят, что проблемы нету...а ест 20 литров, блин что делать то??подскажите, пожалуйста...!?
Приветствую! Недавно победил проблему расхода, был под 20л тоже, поменял маф и переднюю лямбду, стало 14-15, почистил егр стало 13-14, форсунки мыл пол года назад, поэтому не стал ничего с ними делать, дроссель тоже не трогал (обороты в норме были), насос контрактный ставил летом, резина 185/65/14 зима, заливало 4 колодец маслом прилично уже (течь сальников кл. крышки), ездил долго без лямбды, плюс еще смесь неправильная давно уже, короче решил при замене крышки поменять и свечи, хотя жалко было их менять (иридий стояли, пол года на них не проездил), в итоге поменял свечи и крышку клапанов и расход 10-11 стал...
Посоветовать вам могу только помыть форсунки...и обучение сдергиванием коричневой фишки сделать (себе делал тоже по совету Tovarih, отдельное ему спасибо, не знал про эту процедуру)
https://vk.com/da54rf
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 16 декабря 2013 06:27 |
Николай
Возраст: 38 Рак
у меня две свечки плавали в масле, я полностью поменял клапанную крышку и свечи по каталогу, платиновые.форсунки промыты, адаптация ХХ тоже сделана!как мне сказали, скорее всего поработали "умельцы народные" и видимо где то что то запараллелили т.к. запараллелина лампа chek engine...вот теперь мучаюсь и никто ничего подсказать не может по этой теме!?(((спасибо за отклик))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
дроссель помыл, клапан ХХ поменял(сам моторчик)одним словом всё отлично, а вот РАСХОД 20 ЛИТРОВ!!!
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 16 декабря 2013 11:46 |
Тоже крышку менял 3 месяца назад,в первом колодце масло было, 2 недели назад приехал на диагностику стали проверять свечи и опять в первом масло,сказали что вроде с того раза не промыли А ЕСЛИ НЕТ ai???Свечи NGK обычные.
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 16 декабря 2013 21:39 |
Николай
Возраст: 38 Рак
мне тут посоветовали к таким же народным умельцам съездить, возможно где с электроникой начудили...как найду проблему, сразу отпишусь)
Mark2 Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 21 декабря 2013 10:30 |
Возраст: 41 Водолей
я всё поменял и всё почистил. все датчики сменены. расход очень большой друзья
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 21 декабря 2013 17:01 |
Mark2, двигатель 1JZ-FSE D-4 ??? ну так то он хорошо кушает )))) Больше конкретики, мы не телепаты
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 26 декабря 2013 23:25 |
расход 20л. плачу (
форсунки в прошлом месяце помыл, надеялся что поможет
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 26 декабря 2013 23:29 |
grom, на прогреве? датчики проверь (маф, кислородник)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 26 декабря 2013 23:41 |
Corvus9,
да прогрева то немного было, три дня температура по -20 -25 и всё, даже вроде за ночь не заводилась сама. а так в основном достаточно тепло.
маф живой, кислородник тоже, на выходных еще раз сканером сниму показатели на ТЕКУ, погляжу как там.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 26 декабря 2013 23:45 |
grom, то что живы не факт что показания верные дают. есть свой сканер?
Сообщение отредактировано 26 декабря 2013 23:55. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 27 декабря 2013 22:56 |
Corvus9,
да, K-line.
Последний раз осенью снимал показания, до и после чистки форсунок.
После чистки длительность впрыска уменьшилась, но вот на расход это не повлияло.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 27 декабря 2013 23:49 |
grom,а для двушки ПО есть? еще раз повторю, смотри показания мафа и кислородника, свечи выкрути, посмотри есть ли нагар на них и какой
фильтр топливный заменен? насос норм качает?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 28 декабря 2013 00:49 |
Corvus9,
посмотри на TECU3, вроде должно быть там всё.
да глядел и на кислородник и на маф, отрабатывают как надо.
свечи погляжу
топливный менял тыщ 50 назад
насос фиг знает как проверить
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 28 декабря 2013 02:29 |
grom, :) у меня кабеля нет, хотел напроситься.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 28 декабря 2013 12:04 |
Corvus9,
на новогодних каникулах можно стыкануться
а у тебя гаража случаем нет? а то хочу ЕГР почистить, а на улице как-то не айс
Сообщение отредактировано 28 декабря 2013 12:05. Редактировалось 2 раз(а)
