Всем привет! С наступлением первых морозов отказал омыватель. Причем дворники работают, а водичка не бежит... Как работает насос не слышно(( В чем может быть проблема? Может предохранитель отдельно на него идет? Если дело все же в насосе, сложно ли его менять?
Springer86, Если дело в насосе, то менять его не сложно, он находиться под правым крылом. Но прежде чем покупать новый и менять советую проверить целостность проводов на фишке которая подходит к насосу. Возможно просто отпал проводок (у меня такое было). А так же можно сразу посмотреть подходит ли к нему питание.
Поблагодарил: 6
Дмитрий, вчера пробовал до насоса добраться, по твоему совету, и так и не понял, как ты до него добрался? Защиту крыла нужно снять? Если да то опять же как?
Поблагодарил: 8
Имхо, нужно бачок снять, мотор внизу на бачке
Springer86, Отогрей машину, по любому вода замерзла. Я тоже воду незамерзайкой разбавлял, но она замерзла. Отогрел и все заработало. И когда омывайка замерзает, моторчик не работает
Возьми чайник с горячей водой и залей в бачёк, сам так делал,помогло. только потом слей всё и прогони незамерзайку,ещё могут замёрзнуть форсунки распылительные, но моторчик при этом вроде работает
