Тише едешь - дальше будешь
Не работает омыватель
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:08 |
Всем привет! С наступлением первых морозов отказал омыватель. Причем дворники работают, а водичка не бежит... Как работает насос не слышно((
В чем может быть проблема? Может предохранитель отдельно на него идет?
Если дело все же в насосе, сложно ли его менять?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:46 |
Возраст: 37 Дева
Если в бочке была вода, то логично предположить, что сейчас там лед. Авто в тепло и незамерзайку в бочок.
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
Метролог Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2013 15:14 |
Возраст: 46 Близнецы
Springer86,
Если дело в насосе, то менять его не сложно, он находиться под правым крылом.
Но прежде чем покупать новый и менять советую проверить целостность проводов на фишке которая подходит к насосу. Возможно просто отпал проводок (у меня такое было). А так же можно сразу посмотреть подходит ли к нему питание.
Bluebird Sylphy, 2003, QG15, 1.5
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2013 15:22 |
Спасибо ребят за советы! В таком случае, наперво покажу машинку автоэлектрику.
Антон, в бачке была незамерзайка в перемешку с водой))
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 ноября 2013 10:05 |
Дмитрий, вчера пробовал до насоса добраться, по твоему совету, и так и не понял, как ты до него добрался? Защиту крыла нужно снять? Если да то опять же как?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 ноября 2013 22:36 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Имхо, нужно бачок снять, мотор внизу на бачке
https://vk.com/da54rf
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2013 15:11 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Springer86,
Отогрей машину, по любому вода замерзла. Я тоже воду незамерзайкой разбавлял, но она замерзла. Отогрел и все заработало. И когда омывайка замерзает, моторчик не работает
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 ноября 2013 17:41 |
Возраст: 37 Дева
Цитата: Chips
Springer86,
+1
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2013 18:59 |
Возраст: 38 Близнецы
Возьми чайник с горячей водой и залей в бачёк, сам так делал,помогло. только потом слей всё и прогони незамерзайку,ещё могут замёрзнуть форсунки распылительные, но моторчик при этом вроде работает
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 ноября 2013 20:31 |
Данил
Возраст: 38 Дева
И есть еще одна проблема, даже если в бачке воду отогреешь, в шлангах она замерзшая и работать не будет.
