Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Большой Расход Топлива Во Всех Режимах.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 16 июля 2013 01:03 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Цитата: DirtySlimer
Ещё может самый глупый вариант - питание отключали на ЭБУ ? Скинуть клеммы АКБ на 40 минут, потом подключить и если необходимо адаптировать CONSULT'ом. Может мозги из аварийного режима выйдут
Клеммы с аккумулятора я снимал(около 1,5-2 часа.) когда разбирал Д.З. У дилера проверяли CONSULT . Если протерто датчик вероятно мотор отзывался бы уменьшением оборота на этих участках датчика ?
Цитата: barneapol1
Сбросить адаптационные параметры.
Какое напряжение на МАФе при вклюзажигании?
На МАР; при вкл.зажигании (мотор стоп) 4,26 в. ХХ- 1,49 в. 2000 -1,06в. На температурном дагчике 2,6 в. t° возджуха порядка 40.
Я уже тоже думал отключить АКБ на 24-30 часов. Может тогда что то поменяется с мозгами.Хотя как то на ниссан мне делали резет (от ихних слов). Сеичас закинул запрос италианскии форум, кто может посоветоват толкового диагносиста поблизости.
Nissan Note. CR14.GPL. Acento (Confort) .07.2009.
Italia.Piano di Sorrento (NA).
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 июля 2013 11:53 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Я бы начал с замены МАФа. Убили его окончательно чисткой.
Не может быть напряжение на вкл.зажигании быть 4,26 В!!! И как может быть на ХХ напряжение больше чем на оборотах? ae
На Бошевских МАФах при ON 1-1,03 В, на Хитачевских еще меньше ( у тебя 2009 год скорей всего Хитачи)
ХХ 1,2-1,3 В, на 2000 об. - 1,6-2,0 В.
Для HITACHI AFH70M-38, он же 22680-7S000
ON - примерно 0,4 В
ХХ - 0,7 -1,1 V
2000-4000 оборотов в минуту до примерно 4,0 В.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 17 июля 2013 03:05 |
Артём
Вот информация из книги по японцу насчёт МАФа
Сообщение отредактировано 17 июля 2013 03:07. Редактировалось 2 раз(а)
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 июля 2013 06:08 |
Marat
Возраст: 67 Овен
barneapol1,
javascript:insertthumb('http:
У меня в руководстве по Ноте (стр. ЕС 153)такие данные. На ХХ-около 1,5 в. На 2000 об.-около 1,2 в. про выкл. двигателе ничего не нашол. На
На Маф написанно;
NISSAN
22365 AX000
Continental
5WK96823
снизу Маф а ; 41019135 20192119
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Сообщение отредактировано 17 июля 2013 05:54. Редактировалось 1 раз(а)
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 17 июля 2013 09:57 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Значит рыться еще надо. Мне непонятно как при большем потреблении прохождении воздуха напряжение меньше, но опять же судя по картинке эти цифры с диагностической колодки.
Просто вольтметром померять (первый провод и масса) на самом МАФе при вкл, ХХ и 2000, 2500.
Ну 22365 AX000 это понятно, 5WK96823 что-то не нахожу, может 5WK96823Z ? тогда МАФ от VDO - торговая марка корпорации Continental Германия.
Аналогов не нашел пока, и честно говоря не знаю буду ли искать.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 июля 2013 02:32 |
Marat
Возраст: 67 Овен
barneapol1,
Посмотрел только что.Всё верно 5WK96823 .Continental. Germany.
Я и сам столкнулся с этой проблеммой, когда искал Лямбаду нет аналогов требуется оригинал. соответственно надо раскошёлыватся на круглую цифру.Тут с меня за OZA603-N2 запросили 130 эуро. а сколько МАФ не интересовался. Завтра или субботу поинтересуюсь.Когда был у них они говорили надо заказывать.Попробую пойскать аналогов я.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 31 августа 2013 13:45 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Итак. Новые свечи , фильтр воздушный, масло моторное.Помыл и протёр воском и Ноту(чтоб его...) Три дня назад ездил на подработку за 130км. Туда и обратно 260км. Обороты старался держат не выше 2000об/мин. Вот что у меня получилось;
Машмна пустая,багажа и груза нет один водитель. Автострада.Сухая дорога. Круиз контроль. 5 (прямая) передача. Кондиционер и свет ВЫКЛЮЧЕН.
Путь 269,8 км .
средьня скорость; 58км/час
Времья в пути; 4,36 час
среднья расход по комп; 5,5л/100км
Реальный расход составил 24,4л/270км) =9,037л/100км.
Теперь хочу попробовать (хотя результат очевиден ) на ХХ час-два поработать и посмотреть на сколько разница расхода.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 октября 2013 03:33 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Привет всем. Итак раскошелился на навый МАФ. (130 еуро) поставил сегодня посмотрим что дасть. Между делом как я заметил такая чтука. Везде читаю что после отсоединения разёмов с Д.З. МАФ. клемму с акумулятора сбивается ХХ и тд. У меня все параметры остаються в норме (если это можно назвать нормой).
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 27 октября 2013 16:00 |
Возраст: 39 Скорпион
Цитата: Sibir
Сколько читал про чистку МАФа и лямбды, у всех всё, в итоге заканчивалось заменой Если он уже начал умирать, то это не поможет...
Начали у моего авто падать обороты и двигатель глох, потом выскакивала ошибка P0171 достал я МАФ помыл отчистителем карбюратора, поставил на место, уже прошло больше месяца, все в норме!!!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 ноября 2013 13:05 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Вот пытался Scan Master ELM посмотрет. Кто что скажет ? Я лично не белмес.My Webpage
Замеры делал при ХХ. 2000 об. 3500об.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 26 ноября 2013 18:18 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Да полное расстройство. Вчера заезжал к дилерам, А там "копия" моей машины даже цвет черный.Человек приехал делать ТО 5. Так у него расход по тех паспорту.Плюс/минус и на газу. Купил на 4 месяца позже ,но километраж намотал больше. А дилера жмут плечами , ничего не можем сделать .Капец.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 ноября 2013 20:55 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
marat1059,
Сообщение отредактировано 26 ноября 2013 20:58. Редактировалось 2 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 2 декабря 2013 18:34 |
Marat
Возраст: 67 Овен
За два дня прокатал 1767км. Пытался делать точные замеры.
при 2500 об/мин скорость 90 км/час (по навигатору 85 км/час. Не знаю почему но всё время разница 5км между навигатором и спидометром машины).
при 3000 об/мин 103 км/час (98км/час )
при 3100 об/мин 110 км/час (105 км/час )
при 3500 об/мин 120 км/час (115 км/час)
Когда ехал на Брешию ,в бак газа и бензина заливал очиститель инжектора .В бензин добавил двойную дозу.На пол бака бензина проехал боле мене 200км. Заправил полный бак, 138 км на чистом бензине. И по новой заправка 14,2 л бензина. Когда возвращался тоже попробовал на бензине 312 км. А так всё дорога на газу . Пустой: 37,5 л. газа ,355 км. 37л- 352 км.Что на бензине ,что на газу 10 л. с хвостиком.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 3 декабря 2013 01:27 |
Артём
Может у тебя бензин гденить вытекает. Или мини дырочка в бензобаке. Осмотри топливные шланги на протечки
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 3 декабря 2013 02:13 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Проверял оба трубопровода.И если бы было утечка бензин выливался бы и когда на газу,топливный насос то качает постоянно.И расход варировался бы ,те же 200 км я проезжаю за 2 часа по трассе или неделю по месту за 6-7 часов.
