Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 24 апреля 2013 23:09 |
Виталя
Возраст: 37 Близнецы
Заехал я к диагносту, сказал что все датчики в норме а вот цепь растянута. говорит в ней проблема и от туда большой расход так как сбито зажигание (это я своими словами говорю) что то вроде отклонение на 10 градусов. не троит и не дергается потому что она равномерно вытянута.. сижу чешу репу может такое быть или нет..
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.5 2wd
механочка :)
arkatov-1max Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 25 апреля 2013 10:50 |
Возраст: 43 Стрелец
У меня то же на диагностике отклонение по градусам показывало. На капоте с левой стороны маленикая наклейка там написано какой угол и сколько оборотов должно быть при диагностике (у меня 5/700 qg18 2001 года). на старом компьютере угол составлял 7 градусов. Соответственно после замены компа угол встал наместо. А стрый комп не видел дачик EGR и нижнюю лямбду, расход был ооогромный. После чистки EGR выяснялось что он вообще заглушен. Вобщем после замены компа, 1 лямбды, 2 лямбды. все ровно. Фото дачиков выкладывал в галерею раздел железо.
Nissan Bluebird Sylphy кузов QG10 двигатель QG18 2001 года, цвет серый.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 25 апреля 2013 11:14 |
Думаю, в этом и была вся проблема! т.к на Силфе нельзя заглушить EGR, комп видит неисправность и начанает работать в аварийном режиме! Поэтому и угол был сбит, и с лямбды показания не брались! Комп зря поменял ИМХО...
Конечно может! Меняется расход, динамика, коробка пинается, итд... Проверить легко, посмотри статью "проверка цепи, по выходу натяжителя", делов на 30ть минут, за-то знать будишь точно!
arkatov-1max Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 25 апреля 2013 18:49 |
Возраст: 43 Стрелец
Причина была в компе а если раньше то в сгоревшем дачике холостых оборотов в следствии чего и сгорел комп. Прежний хозяин перепаял микры в компе вынул лампочку из понели приборов чека и продал машину. Я поменял комп угол встал в норму, а после этого я увидел что EGR заглушен. До момента замены компа EGR вообще не показывался при диагностике. В целом я поменял все дачики. Сейчас расход 9-10 город, 6-7 трасса.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 25 апреля 2013 19:40 |
а, не помнишь, как EGR увидел? Ошибка показала?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
..кстати молодец что отписываешься, после решения проблемы! Поставь данные авто в подпись!
arkatov-1max Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 26 апреля 2013 10:03 |
Возраст: 43 Стрелец
Так эта история моей борьбы с расходом длилась более года, в начале денег не было работу менял, так пытался найти причину но без особых вложений не получилось. Да и спецов нормальных найти проблемотично. Но когда занялся этим в серьез то и спецы нашлись и возможности. Так если говорить о EGRна первых 2 компах я снимал с него фишку и мог ездить пез проблем ни чек не загорался и машина ехала как обычно (расход зимой с прогревами доходил до 18-20, а летом 14-16) после второй замены компа, а первый комп попался не АЙС но лучше чем был, данный дачик был найден при диагностике в принципе и показания были близки к реальным. Но уехав от диагноста через дня 2 загорелся чек, Я подумал что это 2 лямда потому что на диагностике он показывал постоянно один показатель 2,9. Приехал к месному кулибину он посмотрел сказал что EGR, нужно почистить, ошибку снял. Через 3 дня опять чек загорелся. Время появилось, снял дачик, разобрал почистил, сунулся к прокладке а там нет входного отверстия, заглушка, я ее снял вырезал круглишок и на место поставил. Через некоторое время чек сам потух.
Так давно собираюсь написать статейку, конечно много я вложил, но сейчас катаюсь и болдею, особенно мимо заправок на которые раньше через день заезжал.
А про поставить авто в подпись не понял.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2013 10:06. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 26 апреля 2013 18:45 |
Обязательно напиши статейку! Лучше с фотками!
Про подпись- Вверху справа заходишь в "Мой профиль"(свой), далее снизу справа "редактировать профиль", далее в пункте "подпись", пишешь свой авто, год выпуска и обьём двигателя(QG18 итд..)
arkatov-1max Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 26 апреля 2013 20:06 |
Возраст: 43 Стрелец
Все понял напишу обязательно.
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 27 апреля 2013 23:57 |
Виталя
договорился на замену цепи. заменю потом отпишусь. только чет меня все переубеждают, говорят не в ней причина, говорят она бы брякала или мотор троил. хотя комп говорит что цепь. уже голова вздулась до такой степени что вот вот лопнет..
механочка :)
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 7 июня 2013 00:05 |
Возраст: 37 Рак
У меня 1,8 2 wd sylphy, (тросовый привод педали газа).
Я проезжаю 520-550 км, на 42 л. 92 бензина(Газпром нефть), 60% трасса 40% город(скоростной режим не более 90 км/ч), в пробках практически не стою, езжу спокойно, перевожу минимум одного пассажира. Датчики все заводские, цепь тоже, пробег 160000 км из них моих 84000 км. Колеса 185/65r15 резина Barum Brillantis 2(диски родные штампованные) давление в шинах 2,2 перед, 2.0 зад. Масло 5w30. Если посчитать то расход летом составляет 7,6-8,1 л. на 100 км.
Для статистики
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 00:18. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 16 октября 2013 16:53 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Парни нужна помощь!
Тож настигло меня увеличение расхода, да причем довольно круто 17л город, 10 трасса
Цепь менялась с пол года назад
Сразу как заметил ускоренное опустошение кошелька, поменял переднюю лямбду на Bosch 0 258 007 018, замерил по мультитрониксу расход...17,7 ai ...пи...дец
Сейчас в планах поменять ДМРВ (но его заменой думаю уменьшить расход литра на 2 максимум)
У кого какие мысли? Я чет даже растерялся наблюдая как Силф в Крузака 4,5л превращается
Да забыл совсем, МАФ прозванивал, правда тестером обычным, на зажигании - 1,12, хх - 1,40, 2000 - 1,8. Собственно поэтому поменять его решил...
Воздушный фильтр чистый, Колеса 2,0атм вкруг 195/65/15
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 17:08. Редактировалось 2 раз(а)
https://vk.com/da54rf
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 16 октября 2013 19:07 |
bottrop
дмрв твой однозначно мертвый (на зажигании должно быть 0.96-1,04 В)
он может дать такой расход
поменяешь - отпишись
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 16 октября 2013 19:26 |
Ярослав
Цитата: bottrop
дмрв твой однозначно мертвый (на зажигании должно быть 0.96-1,04 В)он может дать такой расход поменяешь - отпишись
Ну дмрв то понятно, только слабо верится что он может такой расход дать, хотя по сути если он "завышает" количество воздуха намного, то комп может насиловать форсунки на подачу топлива...что-то в этом есть
Ребят, у кого мултитроникс есть сориентируйте по данным времени впрыска плз... Сколько на хх, сколько на 2000 оборотах хотя бы, у меня после каждой заправки показывает +23%-+35%
Не могу понять это хорошо или плохо... вроде как по этим данным качество топлива можно отслеживать, но сравнить не с чем
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 18 октября 2013 08:54 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
А у меня ицепь в норме и МАФ я поменяла, а расход все равно 17 /100км( и динамика пропала. Лямбда на диагностике показала жизнь...правда даже не знаю как она должна была это показать...
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 18 октября 2013 20:23 |
Возраст: 43 Водолей
ustinova,
Подпись сделай!!! трудно так понять какое у тебя авто!!!
