Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
I Need help, не могу найти оригинальный фильтр салона, был 100 раз в эксзите заказывали оригинал по каталогу и неоригиналы разные, ничего не подходит (, фильтры приходят на порядок больше, машина рестайлинг 2003г, фильтр вставляется в пластиковую крышку, размеры места посадки фильтра: длинна 20см, ширина 18.4 см. Кто может дать номерок фильтра который подходит по размерам в эту крышку пластиковую. При замене мотора печки сервисмэны старый фильтр прое###и P.S.: поиском пользовался по форуму, нужной информации не нашел
Сообщение отредактировано 29 мая 2013 11:05. Редактировалось 1 раз(а)
Присоединяюсь к запросу о номере салонного фильтра. При покупке его просто не было, поэтому снять размеры нет возможности (да и не понятно, есть они вообще в сингапурцах или нет?). Машина Nissan Sunny 2002 N16 VIN JN1CFAN16Z0055657. Буду благодарен за номер :)
Спасибо! А скажите, если смотреть в автодоке, там написано "Официальные замены выделены синим цветом.", и синих позиций еще 4 штуки, они точно будут по размеру один в один? Чтобы точно подошли, и не пришлось отзывать заказ...
процентов 90 я бы ТСН взял попробовать штуки 2 (тем более на фото оч похож на оригинал, скоро зима, а значит уголь не нужен будет, и 120 рю не деньги )
Оценив наличие и цены, решил заказать обычный фильтр B727A-79925 который (написано, по крайней мере) является официальной заменой. Цена 388 р, доставка 5 дней :)
Поблагодарил: 28
клюв, наверно где-то тут https://sylphy.ru/forum/g11/
А вообще, ищите за бардачком (который перед пассажиром) Бардачок снимается путем "отстегивания" двух осевых штырька и открычивания перегородки, которая отделает вас от фильтра )))
Поблагодарил: 5
Такая процедура была в 10 кузове и неоднакратно мною выполнялась)))
