Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 29 августа 2013 14:53 |
Возраст: 44 Телец
bottrop,
примерно по 310 руб/литр, вполне нормально ab
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 29 августа 2013 22:36 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Купил сегодня 8 литров Nissan Matic fluid D, через знакомых обошлось в 2700 рублей. К этому всему прокладку поддона и фильтр акпп, завтра поеду менять...может где и поспешил.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 1 сентября 2013 12:11 |
Борис
Возраст: 39 Рак
вот и поменяли маслице в АКПП со снятием поддона, фильтр и прокладку поддона. Настораживает одно..из 8 литров масла залили только 5-6, остальное отдали обратно. Не мало ли они масла потратили, учитывая что все здесь отписавшиеся говорят о 9-12 литрах за замену? Где подвох?)
А машинка вроде и порезвее(ну вот по ощущениям так, хоть убейте. а может самовнушние)), и мягче переключает. Раньше с 1 на 2 переключала с пинком(когда чувствительным, а когда и почти незаметным), щас мягонько.
Сообщение отредактировано 1 сентября 2013 12:30. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 1 сентября 2013 13:17 |
bottrop
при частичной замене (слил с поддона - залил) - 4-5 литров уходит
8-12 литров уходит на замену С ПРОМЫВКОЙ
нет смысла менять с промывкой, если марка жижи не меняется
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 1 сентября 2013 17:24 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Да кто ж его знает, что там до меня заливали и заливали ли вообще) но об СТО очень хорошие отзывы ходят, надеюсь сделали все как положено ) все, перестаю бздеть)
mendog Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 6 сентября 2013 13:19 |
Возраст: 48 Дева
На днях поменял жижу в АКПП, пропал свист при переключении.
Nissan Bluebird sylphy 1.8 Vi/G 2002
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 9 сентября 2013 01:01 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Хочу поменять жижу в автомате , пробег на ZIC III примерно больше 20 тыс км , стала сильнее подпинывать, ЗИК заливал еще прошлый владелец, вопрос. Хочу залить петроканаду дурадрайв можно ли их смешивать?? и как лучше менять.
Почему то у меня уровень масла высоковат((( Когда немного поездишь уровень в норме, когда хорошо покатаешь уровень выше нормы!!((
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 9 сентября 2013 10:21 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
вадим23, такая же проблема с уровнем масла, залит ZIC III. После замены на станции, проверил - нормально было с уровнем, через некоторое время опять проверил - примерно 250 мл сверх уровня откачал. Теперь опять выше уровня. ХЗ в чём причина. Может кто подскажет, что не так?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 9 сентября 2013 11:13 |
вадим23,
Проверка уровня проводилась по инструкции?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 9 сентября 2013 14:01 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Serjik, так точно, по инструкции. До работы 15 минут езды, приехал, проверил.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 9 сентября 2013 14:30 |
Olegas79, хм... тогда у меня только два предположения - либо неровная площадка в каком-то из мест замера, либо что-то подтекает в поддон. Уровень охлаждающей жидкости в норме, не падал?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 9 сентября 2013 14:55 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Serjik,
антифриз у меня не уходит))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 9 сентября 2013 15:03 |
а проверял на заведенном двигателе, по инструкции?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 9 сентября 2013 16:14 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Serjik, возможно ты и прав, уровень антифриза немного упал, понаблюдаю, спс
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 9 сентября 2013 22:19 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Serjik,
конечно на заведеном, до этого ручку акпп переводил по всем режимам,сегодня еще раз проверял, завел с утра,проехал 10 минут проверил- норма. Поездил подольше,проверил и уровень на щупе где второй изгиб!(( милиметров на 10 выше нормы.\
Такой вопрос, залит у меня щас ЗИК III а хочу залить дурадрайв петроканаду, смешивать нельзя ?ничего не будет если смешается??((как лучше сделать?? думаю еще поддон снять магниты почистить. А то у меня при езде коробка себя ведет так: газ нажал поехал, знаю что щас включится 3 газ приотпускаю или вообще отпускаю и включается 3 слегка толкая машину вперед,как будто запаздывает немного...у всех так??
