Автор: evilseed
Вопрос по оборотам двигателя
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2013 09:19 |
Возраст: 13 Рыбы
Подскажите пожалуйста, ездит жена машина очень нравиться. Последнее время заводиться отменно, масла все поменяны со свечами, на прогреве трогается замечательно, а теперь начинается интересное. Прогрелась, обороты показывают на 0 ну максимум 200, начинаешь отпускать тормоз она трогается сама даже газовать не надо, но трогается как по стиральной доске пока не нажмешь на газ, далее едешь по городу 50-70 на средних оборотах она может дернутся и обороты упасть на ноль и резко подняться на уровень по скорости, это все происходит долисекундами. По трассе когда едешь на скорости больше 100 и постоянно нога на педали для поддержания скорости таких проблем нет, именно по городу и при трогании. Господа помогите, подскажите в чем проблема????
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2013 09:29 |
Свечи давно меняли? Может выкрутить, глянуть?
Вот тут совсем не понял, как она вообще ездит? Не забывайте, что первое деление тахометра это уже 500.
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июля 2013 09:54 |
Возраст: 13 Рыбы
Ошибся, по привычке...стрелка полностью ложится и поднимается на 1-2 деления, и и когда такое происходит ощущение как-будто машина троит, соответственно я ссылаюсь на работу двигателя потому что маленькие обороты...
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июля 2013 11:26 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Обороты не маленькие, 1-2 деления это нормальные 700 оборотов...при включении передачи обороты проседают до 650, те кто слышал как троит двигатель, могут и тут найти что-то похожее, лично мне уже постоянно кажется что все вокруг меня троит))) Смотрите свечи, проверьте катушки, замерьте компрессию... Было похожее когда клапан прогорел...но это редкое явление, не думаю что что-то подобное у вас
https://vk.com/da54rf
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2013 13:44 |
Я вас возможно не удивлю, но это вполне нормально для АКПП ab
Денис, если есть возможность, выкрутите свечи и сфотайте. Совсем недавно, была подобная проблема, я её описывал на форуме ЧИТАЙТЕ. Ну а вдруг....
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 июля 2013 14:07 |
Возраст: 13 Рыбы
Хорошо для начала всем спасибо, проверю свечи хотя и менял полгода назад, не удивлюсь что и брак попался либо бензин такой. Всё проверю отпишусь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А про то что она должна сама ехать не спорю, я же выше писал машина жены, и раньше такого не было как сейчас, реально при трогании как по стиральной доске пока не топнешь педалью в пол, а потом через несколько метров опять на тормоза...иначе ползти в пробке как на ишаке.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июля 2013 22:42 |
Возраст: 45 Козерог
Денис, тачку в подпись, здесь не телепаты.......у разных моторов свои особенности...Denichka1981,
тему позже удалю, нет смысловой нагрузки, по похожим симптомам много обсуждалось уже на сайте, проблема может быть от смешного , например подсоса воздуха где нибудь и тп. и тд., если до этого кто то лазил в сервисе в машине......до засратых форсунок
я бы в первую очередь начал бы с компьютерной диагностики......
RX400 2007
fpsxxx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2013 00:06 |
павел
Возраст: 48 Телец
у меня вопрос, сгорел кхх ,спилил взади пластмаску регулирую вручную,на р -1000 на d 400-450 сколько могу ездить ичем черевато,за раннее благодарен
NISSAN SILPHY QG10 QG18 2003
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 августа 2013 12:16 |
Возраст: 45 Козерог
fpsxxx,
1.большим расходом топлива(богатая смесь)
3. коробка будет испытывать нагрузку в пробке(на долгих светофорах), возможно+ пинание
2.зимой не заведёшься
Регулируй скидывай оборотов до 800(на этих оборотах работает кондиционер)
ездить в принципе можно
RX400 2007
fpsxxx Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 августа 2013 01:13 |
павел
Возраст: 48 Телец
Делаю 800 тогда D примерно 200 начинает потрясывать.спасибо земляк
anton_84 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2013 16:56 |
anton
Возраст: 42 Козерог
Denichka1981,
у меня такая же проблемка (((
